Relais
miti
Hat sich bedankt: 42 Mal
Relais
Beitrag von miti »
Suche das Gegenstück vom Relais also das vier polige stecker,gibt's da ne Artikel nummer wäre nett wenn ihrmir da helfen würdet.
Dankeschön
Fahrzeug ist Kymco grand dink 50s bj 2010
Zuletzt geändert von miti am 05.09.2024, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 241 Mal
Re: Relais
Hallo Miti,
Du müßtest uns schon ein Paar mehr angaben zum Relais (Hersteller, Type, ggf Seriennummer) nennen, damit wir dir genau den passenden Stecker nennen können. Jeder relais-Typ hat andere abmessungen und Pin-Typen...
Für die einfachen KFZ-Relais mit 4/5 Pins passt dieser Sockel: https: //www.ebay.de/itm/314452950973?_nkw=socke ... R_DY0Ou3ZA
miti
Re: Relais
Beitrag von miti »
Frank67 hat geschrieben: 04.09.2024, 22:33 Hallo Miti,
Fahrzeug ist ein Kymco grand dink 50s bj 2010
Re: Relais
miti hat geschrieben: 05.09.2024, 09:34
Miti, Ich sagt was vom Relays-Type und nicht vom Roller-Typ...
Man, Ist es ein Blinkrelais oder was? Genauere Bezeichnung usw.
Mit diesen Infos bemühst du dann Google - Ich mache das genau so.
Oder du fragst den Meister direkt danach.
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Re: Relais
Ich tippe mal drauf , dass es das Anlasserrelais vom GD50 ist .
Die Frage , die sich mir stellt : Ist der Anschluss am Kabelbaum verschmort oder warum soll ein neuer Stecker her ?
miti
Re: Relais
Beitrag von miti »
Hallo Meister
Der Stecker war geschmolzen also so gekauft aber funzt wieder.
