Der Versuch die Ventile einzustellen...
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Der Versuch die Ventile einzustellen...
Sind des in der Centerverkleidung die Schrauben mit Kappe/Abdeckung oder zum reindrücken damit sie auf gehen?
- knispel
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Wenn du die vier Befestigungsclips der Tunnelverkleidung meinst, die mußt du in der Mitte reindrücken
und dann mit einem kleinen Schraubenzieher raushebeln.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Ich hab jetzt den OT bei AV hin gedreht um dann die nicht betätigten EV zu messen und umgekehrt. 2 Nasen des silbernen seitendreiecks (Verkleidung) sind leider gebrochen, verdammt.Bei mir ist bei einem unten (dürfte Auslass sein?) 0.11mm sonst stimmen die anderen.
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Bei einem Solleinstellwert von 0,12 würde ich 0,11 lassen.
- h_w_f
"Bei einem Solleinstellwert von 0,12 würde ich 0,11 lassen.
Gruß Karl"
Zu klein ist viel schlimmer als zu gross.
Zu klein auf jedenfall ändern!!!!
Bei einem Sollwert von 0,12 bedeutet 0,11 eine Abweichung von fast 10% !
Die linke zum Grusse
Harry
Gruß Karl"
Harry
Bei Ventilen würde ich mich nie über 1/100stel mm streiten..beim Einstellen erreicht jeder in dem Bereich was Anderes, je nach Gefühl.
Wer weiß denn, wie leicht die Fühllehre beim Prüfen des Spiels bewegilich sein muss.
Das ist wieder mal Übungssache und Erfahrungswert.
- h_w_f
Karl,
stimmt.
Das ist viel Übungs- und Erfahrungssache.
Ich würde das keinem ohne Erfahrung empfehlen selbst zu machen. Beim ersten Mal gehört ein erfahrener Schrauber an die Seite, um das Gefühl erfahren zu können.
Ein 0,11 er Blatt sollte nicht reingehen wenn Spiel 0,12mm sein soll, sonst stimmt das Gefühl nicht.
LG
Harry
stimmt.
LG
Harry
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
Wir haben das so gelernt : Die Fühlerlehre muss "leicht saugend" rausgezogen werden können , dann ist es korrekt .
Das habe ich auch so gelernt..
@h_w_f
Bei 0,12 muss ein 0,11 Blatt locker rein gehen. 0,13 Blätter und größer nicht.
@h_w_f
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Denkste:KDO hat geschrieben: 06.05.2020, 09:00 Autos haben meist Hydroventilstößel, die nicht eingestellt werden müssen.
Für Roller/Motorrädermotoren ist der dazugehörige Klapperatismus leider zu gros.
https://up.picr.de/21146037tm.jpg
- cobus
- Hat sich bedankt: 10 Mal
in meiner Betriebsanleitung steht Ventilspiel: 0,12
In einem aus Österreich 0,10 und auch beim Louis
https://www.louis.de/magazin/rund-ums-b ... 1da38ffaf0
Wie viel doch muss es sein?
Fahrzeuge:
Kymco XCITING 400i Bauj. 2015
- Rollerhelmi
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Ich würde 0,12 einstellen. <Da bist Du jedenfalls auf der sicheren Seite!
Rollerhelmi
Rollerhelmi
- cobus
habe gestern Ventile geprüft, bei mir war so dass ich die 0,1 Fühllehre kaum rein bekommen konnte und dass ist bei 14tkm, der Vorbesitzer angeblich die Ventile beim 5tkm eingestellt hat, habe auch mit der Werkstatt telefoniert, die haben das bestätigt.Rollerhelmi hat geschrieben: 15.10.2021, 20:01 Ich würde 0,12 einstellen. <Da bist Du jedenfalls auf der sicheren Seite!
Rollerhelmi
Jetzt habe ich 0,12 gemacht und auch so dass es nicht mit Gewalt rein kommt, besser bisschen mehr als die Ventile durchbrennen
Das ist zum Thema "Meisterwerkstatt"
Fahrzeuge:
- cobus
Bei mir in der Anleitung steht in/ex 0,10mm, wo habt ihr 0,12 her?mopedfreak hat geschrieben: 05.10.2019, 19:47 Hi,
probiere es doch mal mit "Fühlerlehre 0,12mm".
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Der Grund, warum in dem Motor keine Hydros sitzen, ist die Drehzahl. Hydros sind nur sehr eingeschränkt bei hoch drehenden Motoren geeignet. Das hat nix mit Entwicklung oder fehlendem Enthusiasmus zu tun, zumal die Ventilsteuerung über Hydro deutlich günstiger zu bauen ist, als über Kipphebel oder Tasse&Shim.Ulrich hat geschrieben: 06.05.2020, 21:09 Ja, aber...:
Hydrostößel habe ich auch bei dem altertümlichen V8 meines Autos gefunden.
Die Konstruktion dieses Motors stammt aus 1955...
Der öl-gedämpfte Stoßdämpfer sitzt zwischen Nockenwelle und Stoßstange, die die Kipphebel bedient...,
und da werden die Ventile eingestellt, aber nur ein mal, bei der Montage...
(...und das geht nach Erfahrungswerten trickreich...)
Dieser Stoßdämpfer sorgt per Öldruck der Maschine für den vielzitierten "automatischen Ventilspiel-Ausgleich" - was im Zeitalter der luftgekühlten Käfer-Motoren von den Herstellern wassergekühlten Reihen-4-bangern großspurig beworben wurde...
Dieser kleine "Stoßdämpfer" ist bei meinem alten V8 kaum so groß, wie ein Fingerhut... - und mann hat bis heute noch keine Lösung gefunden, dieses kleine Bauteil ein wenig kleiner zu machen....?
Da sieht mann mal, wie "stiefmütterlich" das Scooter-Segmend behandelt wird:
Klar, 4 Ventile lassen den "Rasenmäher"-Antrieb ein wenig besser ein- und ausatmen, Einspritzung hat sich inzwischen auch schon "herum gesprochen", aber sonst...?
Außen "Wuthocker", unter´m Plastik-Kleid "Fahrrad"...
Das ist vielleicht etwas drastisch ausgedrückt, dennoch:
Wie wär´s denn mal mit ein wenig "Enthusiasmus" für die Scooter, meine Damen und Herren Konstrukeure
Ich hab hier ne nagelneue GSX 1300 R am Start, da ist an Technik drin, was zur Zeit geht, aber keine Hydros. Ebenso bei der K1300R, die ich bis Frühjahr hatte.
Selbst Honda hat sich die Hydro ********* nach der Seven-Fifty gründlich abgewöhnt.
- Peter-Bochum
- Hat sich bedankt: 33 Mal
Der User Ulrich, den Du zitiert hast, ist Ende 2022 gestorben.
Er wird nicht mehr antworten.
- seppi850
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Ruhe in Frieden Ulrich, hatte ihm damals ein Teil für seinen Kymco verkauft.
Habe mich gewundert von Ihm nicht/s mehr zu hören.
