Anlasser dreht sich, doch Roller springt nicht an
scootero
Beitrag von scootero »
mein GD springt trotz drehendem Anlassers nicht an.
Die Batterie ist voll, habe es trotzdem mit zusätzlicher Starthilfe probiert.
Dreht nur "freudig" durch. Antreten klappt auch nicht.
Würde mich über eine gute Idee freuen.
Heiko
chapi
Beitrag von chapi »
Hi scootero,
hast Du schon mal die Zündkerze überprüft ob sie auch nen Zündfunken liefert, wenn nein kann es auch die Zündspule sein. Wenn Du die Kerze ausgebaut hast tritt mit dem Kicker mehrmals durch das eventuelles Wasser und der Sprit aus dem Zylinder geschleudert wird. Dann schau ob die Zündkerze trocken und OK ist, vielleicht sitzt Schmutz zwischen den Kontakten, was zu einem Kurzschluß führen kann, dann springt der Bock auch nicht an. Oder hast Du vielleicht reichlich Kondenswasser in der Schwimmerkammer des Vergasers?
Gruß chapi
scootero
Hi chapi,
vielen Dank für die Tips.
Die Zündspule kam mir schon in den Sinn, aber nicht die Zündkerze :-(
Werde mich Stück für Stück durcharbeiten.
scootero
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Zuerst ; Sitzbankfach raus , Kerze raus und Funken checken . Alles O.K. ?
Kerze wieder rein , Schlauch oben am LF-Kasten abziehen und in den LF-Kasten 1sec Startpilotspray sprühen und erneut versuchen .
Ich gehe von Öl im Motor und Benzin im Vergaser aus ( lieber mal Tankdeckel öffnen , vielleicht ist die Entlüftung zugegammelt .) ...
chapi
Beitrag von chapi »
Na, wenn ich so die Ratschläge vom Meister Zip nachlese hat der alte Onkel chapi garnicht mal so daneben gegriffen!
Gruß chapi
chapi
Eh, scootereo
Beitrag von chapi »
hast Du jetzt schon mal was auf die Reihe bekommen, weil man hört nichts mehr von Deinem Problem?
chapi
