Hintertür
Hintertür
Hallo zusammen und guten Abend,
ich habe mich hier angemeldet weil ich ein kleines Lichtproblem mit meinem People s 125 ( 2009 ) habe. Scheint ab und an vorzukommen.
Von heute auf morgen geht Abblendlicht und Fernlicht nicht mehr.
In einem anderem Forum habe ich gelesen das es hier eine Hintertür gibt um die Lichtsteuereinheit zu umgehen. Wo würde ich diese Anleitung finden? Wenn ich als Suchbegriff Lichtsteuereinheit eingebe habe ich zwar ein paar Ergebnisse aber nicht diese Anleitung.
Bevor ich alles wieder zusammenschraube und zur Werkstatt fahre wollte ich das zumindest probieren. Wenn es wirklich diese Einheit ist kann ich schauen ob es sowas für kleines Geld gibt.
Vielleicht suche ich im Forum auch nur Falsch.
In jedem Fall, vielen Dank schon einmal für eure Antworten.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 130 Mal
Re: Hintertür
Hallo Manuel,
in diesem Beitrag findest du ein aussagekräftiges Foto nach gelungener Stilllegung des Lichtcontrollers.
PS: Du darfst aber auch gerne den verlinkten Thread komplett durchlesen.
Re: Hintertür
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hm, ok. Mal sehen ob ich das richtig verstanden habe.
Laut dem Beitrag überbrücke ich nur den 4-Block, den anderen Stecker und das einzelne Kabel lasse ich da wo sie sind. Also eingesteckt.
Der Tip mit der Glühlampe, nur eine zu benutzen, werde ich berücksichtigen sollte es bei der überbrückung bleiben.
Aber das war jetzt nicht die Anleitung von Meister Tip, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Das andere mit der Lima, 8 Spulen oder 12 usw. das ist nicht mein Ding. Bin nicht so der Schrauber.
Und wenn das alles erledigt ist werde ich den Roller veräußern. Muss noch TÜV machen und da sollte das Licht funktionieren.
Einen schönen Abend
PS. Eins noch, wo bekomme ich am besten so ein Teil her? Der Preis variert von 50-120 Euro
Einen schönen Abend
- Wolfi__123
Re: Hintertür
Korrekt zusammengefasst!Mussdassein hat geschrieben: 24.07.2024, 18:56 ...
PS: Billige Nachbauten des Lichtcontrollers sind rausgeschmissenes Geld -> Klick!
Edit: Wozu soll der ganze Aufwand gut sein, wenn du das Fahrzeug eh veräußern willst. Beim Verkauf des 15 Jahre alten Rollers bekommst du keinen einzigen Euro mehr, egal ob die Lichtkontrolleinheit funktioniert oder nicht. Und den TÜV interessiert diese Stromspartechnik sowieso nicht.
Re: Hintertür
Hallo Wolfi,
so, war jetzt am Roller. habe , so gut es ging , überbrückt. Licht leuchtet.
Aber.... nun doch eine Nachfrage. Nur zur Vorsicht. Am Stecker sind ein weißes,blaues, weiß/schwarz und blau/schwarz Kabel.
Gibt es vielleicht ein Bild welche Farben überbrückt werden sollen? Ich meine blau mit blau/schwarz und weiß mit weiß/schwarz oder ist das egal?
Wenn es für den TÜV egal ist belasse ich es beim überbrücken.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
- Wolfi__123
Re: Hintertür
Abblend-/Fernlicht funktioniert nur dann korrekt in Bezug auf die Schalterstellung des Umschalters an der linken Lenkerseite, wenn du es genau so brückst wie in deiner Beschreibung.Mussdassein hat geschrieben: 24.07.2024, 20:59 ... Ich meine blau mit blau/schwarz und weiß mit weiß/schwarz oder ist das egal?
Bei handwerklich einwandfrei durchgeführter Brückung am Viererstecker gibt es aus technischer Sicht keine Bedenken.
Re: Hintertür
Licht leuchtet, Roller hat TÜV.
Wie schließe ich den Tread, heißt das so?
Nochmals Danke für die Hilfe.
Re: Hintertür
Hallo zusammen.
Roller ist verkauft.
Nun kann das Thema geschlossen werden und wie kann ich mein Profil löschen?
Werde in naher Zukunft kein Roller mehr haben.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe und allen Rollerfahrern allzeit gute Fahrt.
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Re: Hintertür
Lass es doch stehen , für die anderen ist das sinnvoll .
