Einspritzeinheit, Steuergerät Stellschrauben
Neuer Einspritzer von Kymco 2011 ... Komm rein !
Chris79
Beitrag von Chris79 »
der Movie hat an der Einspritzeinheit zwei Stellschrauben. Weiß jemand, was genau die bewirken? Die eine hat stellt einen Anschlag ein, könnte Leerlaufdrehzahl sein. Ändern tut sich da allerdings nichts, wenn man daran dreht. Ich finde leider nichts im Netz darüber, sonst würde ich mich mal mit dem Einstellen versuchen.
LG
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Re: Einspritzeinheit, Steuergerät Stellschrauben
Wie bei allen Einspritzern sind das werksseitig justierte Schrauben , an denen man nicht drehen darf .
Chris79
Ok, das dachte ich mir schon. Ich habe einen Sportauspuff und offener Ansaug verbaut. Vermutlich wird die Lambdasonde das nicht ausgleichen und ich suche nun nach einer Möglichkeit das zu verwirklichen.
Lustig : Du kannst auch ohne Auspuff fahren , es gäbe nicht mehr Leistung ( wenn da die Lambdasonde nicht wäre ) .
Chris79
Ähm, warum mehr Leistung? Der Ansaug war extrem zu und ich habe einfach einen größeren Schlauch dafür rein. Der andere Auspuff war nur, weil mir der original kaputt gegangen ist. Das Geld dafür, für so ein Eisenchwein war mir zu schade. Um Leistung ging es hier nie.
Theoretisch sollte die Lambdasonde ja das Gemisch wieder anpassen, nur denke ich, ist die ECU und das System dazu garnicht in der Lage wie bei einem PKW.
Wie hat sich denn der andere Auspuff bemerkbar gemacht ?
Chris79
Eigentlich garnicht. Aber vom Durchsatz her sollte es wesentlich besser sein. Na egal. Dann bleibt es wie es ist. Hätte ja sein können, es gibt eine Anleitung, wie man die einspritzung einstellen kann.
Zurück zu „Movie 125 i“
