Scheinwerfer einstellen New Downtown 125 i
Luckybond
Beitrag von Luckybond »
Habe jetzt auch eine New Downtown 125i und mein Licht ist viel zu niedrig eingestellt. Die Einstellschraube für das Fernlicht habe ich gefunden aber die Schraube fürs normale Licht finde ich leider nicht .Danke für eure Hilfe. :roll: Baujahr 2020 Kein LED
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Scheinwerfer einstellen New Downtown 125 i
Jeder Scheinwerfer hat ein eigenes Einstellrädchen .
Luckybond
Danke für ihre Antwort. Das erste habe ich ja gefunden aber auf der anderen Seite finde ich dieses Rädchen nicht . Schon quer unter der Maschine gelegen mit Taschenlampe geleuchtet aber ich sehe nichts wo ich drehen könnte . Sorry
Wenn du es nicht findest , musst du die Verkleidung abbauen . Macht keine Spaß .
MeisterZIP hat geschrieben: 10.06.2024, 10:33 Wenn du es nicht findest , musst du die Verkleidung abbauen . Macht keinen Spaß .
Aber mal ehrlich : Abblendlicht hast du ja gefunden und eingestellt . Und wann braucht man das Fernlicht ?? Also ich würde es ein lassen , wenn das Fernlicht nich gerade 5m vor dir auf den Boden leuchtet .
Luckybond
Es ist genau umgekehrt Fernlicht Schraube habe ich gefunden aber für das normale Licht nicht . Kann im Dunkeln keine 10 Meter sehen . Danke für die Antworten ich dachte es wäre etwas einfacher als die ganze Verkleidung abzubauen. Danke für den Tipp.
Sorry , falsch gelesen .
Luckybond
Hat vielleicht jemand ein Foto wo man sehen kann wie man den Schraubenzieher ansetzen muss ? Danke
Luckybond
Keiner eine Beschreibung wie ich den Scheinwerfer einstellen kann ?
Gruss
Normalerweise geht das von unten , aber ich baue lieber die Verkleidung runter , weil die Einstellschraube ( Rändelrad ) echt Ka**** zum Verstellen ist . Und ein Foto kann man nur machen , wenn man einen NDT da stehen hat und es auch sieht . Ist alles etwas schwierig ...
Du hast ja den einen Einsteller gefunden , da musst du nochmal schauen und dann wird sich auch der andere Einsteller am anderen Scheinwerfer finden .
Luckybond
Super 👍🏻 Dann suche ich mal weiter . Habe zu schnell aufgegeben . Danke für eure antworten.
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 135 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
Hi Luckkybond,
bei abgebauter Frontscheinwerfereinheit sind die insgesamt vier Einstellschrauben gut erkennbar.
Luckybond
Perfekt :D Dankeschön....
86teufel
Beitrag von 86teufel »
Die Licht ausbaut ist erbärmlich bei den New Downtown,
Da habe ich an mein E Bike besseres Licht, auch wenn es nur Abblendlicht ist.
Deshalb meine Frage, ist es mittlerweile erlaubt beim Roller die LED Lampen ein zu bauen??
Danke in Vorraus.
nicht schneller wie ich fliegen kann
Leider gibt es da keine Lampen mit Zulassung .
