ABS nur wie?
- Danksagung erhalten: 4 Mal
ABS nur wie?
ich dachte immer der Downtown 125i (Ident-Nr. RFBV21000...) hat auch ABS, da an der vorderen Bremsscheibe auch eine "Lochscheibe" und der vermeintliche "ABS-Sensor" angebracht sind. Wenn man jetzt bei den Ersatzteilen unter der Rubrik "Hauptbremszylinder vorne & Bremsschläuche" nachschaut findet sich nichts mit ABS. Wenn man jedoch beim Downtown 125i ABS unter der gleichen Rubrik nachschaut findet man ein ABS Steuergerät mit der Nr. 49100-LEA7-E01. Ich stell mir jetzt die Frage warum der 125i ABS ein ABS Steuergerät hat und der 125i eben nicht.
Hat der 125i überhaubt ABS oder ist das beim 125i ABS die Weiterentwicklung...
Hat jemand von Euch für mich eine einfache Erklärung wie sich das verhält?
Vielen Dank im Vorraus
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 135 Mal
Re: ABS nur wie?
Hi Wolle11,
das Vorhandensein einer geschlitzten Scheibe am Vorderrad hat keinerlei Aussagekraft darüber, ob im Fahrzeug ein ABS steckt.
Ein Downtown mit ABS hat immer auch am Hinterrad diese Schlitzscheibe, weil ein sog. Zweikanal-ABS eingesetzt wird.
Schau' also einfach am Hinterrad nach, wenn du wissen möchtest, ob dein Downtown ein ABS hat. Ein "fehlender" ABS-Schriftzug am Roller muß übrigens nicht zwangsläufig bedeuten, daß kein ABS vorhanden ist. Sobald ein Fahrzeug bereits einige Jahre nur noch mit ABS ausgeliefert wird, entfällt solch ein marketingstrategischer Eyecatcher.
- Gubi
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: ABS nur wie?
Ist wohl so ähnlich wie bei dem Kymco X-Town CT300.
Der hat nämlich ABS, sein Pendant, der 125er hat kein
ABS, dafür aber CBS.
Wenn ABS vorhanden ist, sollte doch im Display eine ABS
Kontrollleuchte aufleuchten!
- Harald 125
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Re: ABS nur wie?
Ich hatte mal den 125er ohne ABS,Baujahr 2009 oder 2010.Wenn du es genau wissen willst fahr einfach und zieh mal bei 50 Km/h die Hinterradbremse voll durch.Kein blockieren und pulsierender Hebel = ABS. Stehender Reifen mit Bremsspur = kein ABS.Nur als Tipp,übernehme keine Verantwortung wenn du in die Horizontale gehst.
Re: ABS nur wie?
Vielen Dank für die Antworten...
Am Hinterrad ist keine Lochscheibe verbaut und im Display gibts auch keien ABS Leuchte.
Vermutlich hat der dann auch kein ABS. Ich Frage mich aber dennoch, warum dann an der Lochscheibe am Vorderrad ein Kabel
mit Sensor angebracht ist.
- Gubi
Re: ABS nur wie?
Weil das gleiche Fahrwerk für den 300/350er verwendet wird, der wiederum ABS hat.Wolle11 hat geschrieben: 08.05.2024, 15:17 Ich Frage mich aber dennoch, warum dann an der Lochscheibe am Vorderrad ein Kabel
Welches Bj ist denn dein Flitzer...
Den 125er Downtown gibt es ja auch mit ABS, hast beim Kauf nicht aufgepasst?
Re: ABS nur wie?
Der Downtown ist EZ 2010; bin mir mittlerweile ziemlich sicher das der kein ABS hat. Die Lochscheibe am Vorderrad ist der Sensorring für den Tachometer
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: ABS nur wie?
Keine ABS-Lampe , kein ABS . So einfach ist das .
