Hallo, welche Funktion hat der Schlauch mit Stopfen am Motor/Luftfilter? Bei Youtube meinte jemand das es die Ursache ist für den Motorabsterben bei Regen kann das sein? Ich habe einen Spritzschutz und trotzdem geht er bei Regen immer wieder aus und das auf der Autobah oder Schnellstrasse.
Hat ein Einspritzer auch die Probleme? Würde sonst einen 200er oder 300 Kymco G-Dink gerbaucht kaufen wenn ich einen günstig erwerben könnte, weil so macht es echt keinen Spass. Mein Motorrad hatte damals 4 Vergaser und ging nie aus obwohl die Brücke offenlag.
Danke für alle Infos
Gelber Ablaufschlauch am Luftfilter/Motor?
Re: Gelber Ablaufschlauch am Luftfilter/Motor?
der Schlauch ist der Kondensatsammler- und ablauf. Wenn der voll ist, fließt das Öl-Wassergemisch in den Luftfilter, aber davon stirbt der Motor nicht ab. Ab und zu mal den Stopfen öffnen und die Brühe ablaufen lassen, dabei auffangen und Fachgerecht Entsorgen.
Das Absterben des Motors bei Nässe passiert auch mit einem Einspritzer, wenn die Elektrik/Elektronik voll Wasser läuft. Alle Steckverbinder öffnen und mit Bootsfett volldrücken, hilft dem Entgegen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 721 Mal
Den Stopfen hab ich auch fachgerecht entsorgt. Seitdem ist mein Schlauch immer leer !!
- SuperFrank68
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Daxthomas hat geschrieben: 04.05.2024, 18:18 Den Stopfen hab ich auch fachgerecht entsorgt. Seitdem ist mein Schlauch immer leer !!
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Update: Neuer Zündkerzenstecker aus Vollgummi hats gebracht anscheinend war der aus Plastik nicht richtig dicht!
Letzter Wolkenbruch ohne Probleme kein absterben mehr.
Grüße und Dank
Grüße und Dank
