Roller lässt bei 5 Grad Außentemperatur Wasser und überhitzt
Softjoke
Beitrag von Softjoke »
Moin ihr wissenden,
mein Roller bei 5 Grad im Stop & Go überhitzt, Lüfter machte komische Geräusche und Roller verlor Kühlflüssigkeit.
Kurzer Pause weiter ohne Überhitzung.
Wasserpumpe gesichtet und für gut befunden. Thermostat durch ein neues getauscht. Leider ohne Erfolg
Hat jemand eine Idee ?
Danke im voraus
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Re: Roller lässt bei 5 Grad Außentemperatur Wasser und überhitzt
Beitrag von Lempi007 »
Zuerst solltest du mal feststellen, wo du das Kühlwasser verlierst.
Was heist Wasserpumpe gesichtet?? Ausgebaut oder nur von außen geguckt?
Lüfter läuft wieder normal? Vielleicht blockiert was den Lüfter. Laub, Dreck, tote Maus...........
Softjoke
Wasserpumpengehäuse geöffnet.
Das Wasser kommt nähe Ausgleichsbehälter heraus.
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Klassischer Fehler :
AGB war zu voll und ist übergelaufen . AGB bei kaltem Motor auf MIN halten und das wars . Kühler sollte dabei voll sein .
Dafür Windschild runter , Deckel Verkleidung abbauen und dann siehst du den Kühlerdeckel .
Danksagung erhalten: 590 Mal
ich vermute, dass das Kühlsystem falsch befüllt war und versucht wurde über den Ausgleichsbehälter aufzufüllen.
Softjoke
Das mit dem falsch befüllen klingt plausibel.
Danke zip dafür.
Macht es Sinn alles abzulassen und in richtiger Reihenfolge zu befüllen ? Wie macht man dies bei kaltem Motor anfangen oder entlüftet sich das System selber?
Heute wieder max Temperatur.
Habe keinen Lüfter gehört. Also entweder ist der Lüfterschalter/temperaturschalter oder der Lüftermotor defekt.
Bei der ganzen Verkleidungs ist das ja nicht mal schnell geprüft.
Zuletzt geändert von Softjoke am 23.04.2024, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Erst Kühlwasser im Kühler bei kaltem Motor checken , dann im AGB .
Dann Roller anmachen und warten , bis der Lüfter angeht . Das kann locker mal 10 Minuten dauern .
Wenn die max Anzeige angeht , Motor ausmachen , dann hast du ein Problem mit dem Lüftermotor .
Softjoke
Ich bin verwundert.
Letztes Jahr habe ich den Lüfter erst im Sommer ( fahre das Jahr durch ) wahrgenommen und bin davon ausgegangen das der Kymco mit seinem Kühlerkreislauf super dimensoniert ist.(Sollte er auch wird ja schließlich im wärmeren Ländern gefahren).
Mich würden mal die Erfahrungen hier interessieren, zum Thema wann, wie oft bei welchen Temperaturen der Lüfter angeht.Gab es schon Ausfälle des Lüftermotors bei anderen…
Aber nachdem was du schreibst Stefan, sollte er im Stand immer angehen unabhängig von der Temperatur?
Softjoke
Lüfter getauscht bis jetzt läuft er und wird nicht mehr heiß.
Danke für die sehr hilfreichen Tips.
P.S der Neupreis bei so einem kleinen Lüftermotor ich echt krass.
dalung
Hat sich bedankt: 201 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Beitrag von dalung »
Moin Softjoke, hab früher mal japanische Autos gefahren, da hab ich auch immer geschluckt wenn die E. Teil Preise aufgerufen wurden, nur geht bei denen selten mal was kaputt. Anders bei VW da sind die E- Teile billiger aber die Kisten sind häufiger in den Werkstätten.
Mal als Vergleich zu sehen.
Grüße dalung
