Xciting S leichte Variorollen
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Hat schon jemand mal leichtere Variorollen verbaut ?
Serie sind 8 x 11g .
Wichtig : Der normale 400er hat eine andere Vario mit anderen Gewichten . Mir geht es um die "S"Variante .
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Re: Xciting S leichte Variorollen
Moin Meister,
ich habe die 10g von Malossi drinnen. Vorher die von Dr.Pulley. Aber mit diesen war ich nicht zufrieden. Mit den Malossi merklicher Unterschied.
Hoffe konnte helfen.
VG
VG
Jetzt Kawasaki Z650RS Bj.2024
Lag es an den Flügeln oder an der deiner Meinung nach unzureichenden Beschleunigung ?
nein, die haben keine Flügel. Habe dir originalen Dr.Pulley nicht die Techpulley drinnen gehabt. Ich weiß auch nicht, aber Beschleunigung war nicht so gut wie bei Malossi. Und wenn ich angefahren bin, hat es sich manchmal angefühlt wie bei einem Automatikgetriebe wenn er hochschaltet. Also als wenn er einkuppelt. Ja ist blöd zu beschreiben. Und wie manche schreiben, dass die Malossi schnell hinüber sind, kann ich nicht bestätigen. Mein Kumpel fährt sie bereits 11k km.
Vg
Vg
Komisch , ich habe bei Dirk nur die mit den Flügeln gefunden .
Das sind die Nachbauten.MeisterZIP hat geschrieben: 23.02.2024, 09:49 Komisch , ich habe bei Dirk nur die mit den Flügeln gefunden .
Direkt in Japan ist die Produktion der 25x15 eingestellt wurden. Da hatte ich sie noch herbekommen.
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Hatte zuerst auch Dr.Pulley drin, ging garnicht, habe dann auf TechPulley gewechselt und das Grinsen
ist wieder da! (10gr 2515)
- Rhoeni
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Fahre die Dr.Pulley also TechPulley mit 10g und das inzwischen 89000km, läuft super damit.
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Moin Moin!
Sooo, heute habe ich nun doch einen Xciting S400 gekauft.
Näheres in einem extra Thread, falls es jemanden interessiert
Kann mir jemand sagen, wo ich sehen kann, ob ich auch die Variorollen mit 10gr. bestelle?
Ich finde auf der Seite vom guten Dirk nur die Maße, allerdings gibt es die 8x2515 ja in 3 Gewichtsklassen 10gr. 11gr. und 12gr.
https://drpulley.shopnix.de/TechPulley- ... :1520.html
Vielen Dank und lieber Grüße
Jörn
Jörn
Oh Gott, das Gewicht kann man ja direkt daneben auswählen.
Wie unangenehm.
Vielen Dank!
Wie unangenehm.
Vielen Dank!
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Für den S kann ich nur die 11gr. TechPulley empfehlen. Fahre sie seit mehreren tkm. Die Beschleunigung zur Serie ist schon merklich besser.
Ich kann mir vorstellen, dass bei den 10 gr. Rollen die Engeschwindigkeit etwas geringer sein wird.
