Keilriemen Antriebsriemen
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Hallo, welcher Riemen hat die richtige größe für den Yager gt 125 und kann ich diese Kupplung nehmen : STANDARD Kupplung für KYMCO Dink 125, Downtown 125i, Grand Dink 125, Muxer 150
Re: Keilriemen Antriebsriemen
die bestellnr. für den Riemen lautet: MA0151
Ob die Kupplung von Standart passt, weiß ich nicht, die bestellnr. für die Kupplung lautet: MA5509.
Die Teile sind über jeden Kymco-Händler zu beziehen.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Wenn du einen originalen nimmst, haste keine Probleme. Zubehör ist IMMER schlechter. Maße stimmen meistens nicht und die Haltbarkeit leidet auch. Ich habe schon alle Riemen durch und getestet. Original hatte bisher am besten gepasst.
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
Zumindest hat der AR unterschiedliche ET Nummern . In diesem Fall würde ich wirklich auf das Original zurückgreifen .hombre hat geschrieben: 21.01.2024, 12:02 Hallo, ist der Motor vo, 125 Dink gleich mit 125 Yager gt 2010
Mit was für ein Drehmoment wird die Mutter von der Vario angezogen.
Danke.
Danke.
nicht schneller wie ich fliegen kann
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hat schon mal wer einen breiteren Riemen eingebaut (22.5mm anstatt 19.6mm) die Idee dahinter etwas niedrigere touren bei vmax. Bei mir geht der Original Riemen nicht ganz bis an den Rand der Vario, die Idee mit einem breiteren Riemen sollte die ganze Vario ausgenutzt werden.
schon mal Dr.Pulleys probiert? Bis 17 gramm möglich. Bei mir steigt der Riemen fast bis hoch, der Riemen schließt dann bündig ab.
Keine Mr.Pullys, oder TechPüllys, die funktionieren nicht im Yager GT.
Dr. Pulley sind schon verbaut, fast bis oben sind dann bei mir doch noch 5mm reserve, daher die idee mit dem breiteren Riemen, da ja ansonsten eigentlich alles relativ gut aufeinander abgestummen ist. Aktuell ist ein original Riemen verbaut, der hat noch ca 17.5mm von den ursprünglichen 19.6mm und der Roller läuft bei Tacho 119 in den Begrenzer mit neuem 19.6mm bei 128 daher die Idee die touren bei 128 etwas vom Begrenzer fernzuhalten. Es ist doch ziemlich nervig wenn er bei Vollgas in den Begrenzer läuft.
Hat der Riemen hinten auf der Kupplung platz?
