Digital Uhr Instrumententafel
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Moin, kann mir einer sagen um an die Batterie(knopfzelle LR43) der Digital Uhr in der Instrumententafel zu kommen,
Muss da der Tacho komplett ausgebaut werden? Muss sie nämlich wechseln da die Uhr nichts mehr anzeigt.
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
Re: Digital Uhr Instrumententafel
Du musst den Frontdeckel der Lenkerverkleidung entfernen , dann sollte man an einen Drehverschluss kommen , unter dem die Batterie ist .
Moin , erstmal danke Meister für die Antwort.
Der Frontdeckel den du meinst ist der schwarze der vor mir ist wenn ich auf dem roller sitze? Oberhalb ist ja die lackierte frontabdeckung. Ich dachte erst der Tacho muss raus, dann Tacho Gehäuse auseinander schrauben , und dann kommt Mann an die Batterie.
Front ist vorne .... im hinteren Deckel ( hintere Lenkerverkleidung ) sitz der Tacho selber .
und sag mal bevor ich an den Drehverschluss komme, ist da ne kleine Abdeckung die noch entfernt werden muss.
Ja, eine Klappe , die ist als Feuchtigeitsschutz gedacht , sollte geschraubt oder eingeschoben sein .
