Anlasser eingefroren möglich???
- Urmele
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Frage:
Ist es möglich das der Anlasser einfriert?
Mein Roller steht ja immer im Freien an der Hauswand.
Nach 4 Tagen Standzeit bei diesen momentan Minus-Temperaturen
macht der Anlasser keinen Zuckerer....
Batterie ist Voll (+Neu) und hängt ständig im Erhaltungsmodus am Ladegerät.
Blinker, Hupe, Bremslicht usw. funzen.
Oder liegt wieder ein Kontaktproblem vor...aber jetzt auf einmal? Nur vom stehen?
- dalung
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danksagung erhalten: 186 Mal
Re: Anlasser eingefroren möglich???
Eher liegt ein Problem mit den BLS vor, ist evtl. Feuchte eingetrunken und hat sie gesprengt.
Immer Roller abdecken wenn der bei diesem Wetter draußen steht. Würde die als erstes mit WD 40 baden.
Gruß dalung
Gruß dalung
- Urmele
- dalung
Du hast zwei davon, Bremslichtschalter.
- Urmele
Achsooooooooooo...beide funktionieren, zumindest leuchtet IMMER
das Bremlicht auf...also ok, oder?
als nächstes das Starterrelais prüfen,
a) "Klackt" es beim Starten
b) Wird Strom durchgeleitet.
Probehalber auch mal mit einem stück Kabel die beide Lastanschlüsse vom Relais überbrücken.
- Urmele
Es klackt nicht...obwohl NEU (3 Wochen alt) und hat funktioniertmopedfreak hat geschrieben: 04.12.2023, 13:07 Moin,
bis zum abstellen vor 4 Tagen...
mit Messungen, da bin ich raus....von Elektrik null Plan, hab ich noch nie
kapiert, auch in der Schule nicht.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 721 Mal
Fang doch erst mal oben beim Schalter an. Kontaktspray von vorne in den Drücker rein und dann man hin und her bewegen. Hatte ich schon ein paarmal. Kannst ihn auch raus bauen und brücken um zu sehen ob es vom Drücker her kommt.
- Urmele
Thx, hab ich grad bestellt, dürfte am Mittwoch da sein,
kann man ja immer gebrauchen
Klar, bei älteren Fahrzeugen die auch bei jedem Wetter gefahren werden ist es Sinnvoll
- Urmele
Sodele,
heute bei Plusgraden versucht:
Beim ersten Mal E-Starter drücken: SOFORT angesprungen
War auch jetzt komplett Schnee- und Eisfrei bei 5° plus
Sollte ich vielleicht doch dem Yup ein "Verhüterli", sprich
Abdeckplane spendieren
Oder zumindest jeden Tag einmal Warm laufen lassen, wenn man
nicht fährt
nicht fährt
- dalung
BEI der Tante, gibt's eine zum Vernünftigen Preis.
Mach ein bisschen Werbung, dann wird die Plane billiger, meine stammt vom meinem ehemaligen Motorrad, passt auch auf den Roller
PS : Warmlaufen lassen schadet dem Motor, weil er nicht richtig warm wird und viel Kondensat anfällt, dein Händler wird sich freuen, wenn der Auspuff durch ist.
Gruß dalung
Gruß dalung
So isses, warm anziehen und ne Runde drehen.
Würde aber trotzdem alle Schalter mal mit Kontaktspry einsiffen. Ist nie falsch.
- Urmele
Danke Euch für die Tips...
einnebeln mit Kontaktspray werde ich machen, sobald da
OK...kein Warmlaufen...dann werde ich lieber, wie vorgeschlagen, spät.
jeden 2.Tag ne kleine Runde drehen.
Bin ja froh den Yup wieder auf die Straße gebracht zu haben und er
soll es bei mir gut haben
Und wenn mein "Vorrat" vom Mineralischen Öl aufgebraucht ist,
dann bekommt er Addinol Super 2T MZ 406 (Halbsynthetisch),
für kurze Strecken bestimmt nicht schlecht fürn Yuppi
