Lichtproblem Yup 50..wo suchen?
- Urmele
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Bin heute Nachmittag ins Städle gefahren MIT funktionierenden Licht, also
- mit Standlicht
- mit Abblendlicht
- mit Fernlicht
- mit Rücklicht
- mit Bremslicht
- mit Blinker li. + re.
- Tachobeleuchtung
- E -Starter
alles funktionierte.
Nach dem Einkaufsstopp funktionierte FAST NICHTS MEHR!!!!!!!!!
Es funktionierte NUR NOCH:
- Bremslicht und
- die Lichthupe (also quasi Fernlicht)
- Blinker re. +li.
- E - Starter
ALLES andere Nicht!!!
Heim gefahren bin ich
- mit permanter leicht gezogener Rückbremse, damit hinten wenigstens etwas leuchtet
- mit DAUERHAFT gedrückter Lichthupe/Fernlicht
Wo muss ich den Fehler suchen???
Kann ja eigentlich nur irgendwelche Steckverbindungen sein?
Oder liege ich da falsch???
ODER liegt ein Defekt am Spannungsregler vor? Und wenn ja wo sitzt der beim Yup?
- mit Standlicht
- mit Abblendlicht
- mit Fernlicht
- mit Rücklicht
- mit Bremslicht
- Tachobeleuchtung
- E -Starter
- Bremslicht und
- Blinker re. +li.
- E - Starter
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- Danksagung erhalten: 1813 Mal
Re: Lichtproblem Yup 50..wo suchen?
Du hast den Fehler gut beschrieben . Was nicht funktioniert , ist der Betrieb von Verbrauchern mit Wechselspannung ( also Licht ) . Das kann an einem defekten Regler liegen ( wo wir wieder mal beim Multimeter wären ... ) , aber auch an einer defekten Steckverbindung oder einer defekten Lenkerarmatur ( oder du hast schlichtweg das Licht RECHTS ausgeschaltet ...in diesem Fall bitte Bier an mich schicken )
Der Strom läuft so : Lichtmaschine - Regler ( sitzt unter der Front ) - Lenkerarmatur rechts - Lenkerarmatur links - Licht .
Das die Lichthupe noch geht , liegt daran , dass sie mit Gleichspannung betrieben wird ( genau wie das Bremslicht , die Hupe und der E-Starter und die Blinker ) .
- Urmele
Habe mal zur Vorsicht diesen Regler bestellt..frisst ja kein Brot
Nur wo sitzt dieser Regler???
Im Motorraum oder muss die Frontverkleidung ab?
Habe ich geschrieben , unter der Front ( lackierter Deckel runter ) .
Licht hast du eingeschaltet ??? RECHTE Armatur Schalter nach ganz LINKS !
- Urmele
Yupp...das habe ich geschafft und eingeschaltetMeisterZIP hat geschrieben: ↑22.11.2023, 12:05 Licht hast du eingeschaltet ??? RECHTE Armatur Schalter nach ganz LINKS !
- Hat sich bedankt: 251 Mal
Ich hatte mal nen Kunden wo schon einen Roller von mir ca.1 Jahr hatte. Er kam und war total geschockt weil kein Licht ging. Echt, 1 Jahr Roller gefahren und wußte nicht dass er nen Lichtschlter hat. Der war ok !!!!!
Bier ist Ehrensache , gell ?
- Urmele
Heute Morgen schnell zum Bäcker gerollert um gestärkt zu sein für den Regler-Wechsel
bei der "Wärme" (-1°).....
....und: ALLES funktioniert wieder ohne wenn und aber
Also heist es mal alle Kontakte prüfen ob fest und vollen Kontakt hat
Ja, bei dem Wetter macht es keinen Spaß. Nimm ihn mit rein und schraub im Wohnzimmer !!
- dalung
- Hat sich bedankt: 119 Mal
Schönes Bild, aber eine Frage sei erlaubt.
Sind die Tanks voll oder Leer, und was machst du bei einem Wetterumschwung, ( nur keine Kippe an )
Grüße und schönen WE
Sind alle Einsatzbereit
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
