Anlasser geht von Geisterhand an
Kymcos Top-Sportler mit wassergekühltem 50er Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
Nordstern
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Nordstern »
nur kurz vorweg:
Ich will euch nicht verarschen.
Letzte Woche habe ich den Motor und Umgebung abgewaschen.
Danach eine Probefahrt gemacht, alles bestens.
Den Roller zu Hause abgestellt und dann ging es los.
Der Anlasser dreht alle 15-20 Sekunden und gelegentlich springt der Roller auch an.
Mein Problem: Er macht das ohne den Startknopf zu betätigen und bei ausgeschalteter Zündung.
Ich habe jetzt die mittlerweile leere Batterie ausgebaut, damit er den Scheiss lässt.
Wer hat eine Idee….Wasser im ????
Danke und schönes Wochenende
Ralf aus GE
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Re: Anlasser geht von Geisterhand an
Hehehe, das Anlasser Relais steht unter Wasser !!
Hatte ich auch mal bei einem Kunden. Der stellte den Roller ab und als er wieder kann, tuckerte er vor sich hin.
Nordstern
Vielen Dank für die Info, dann ist das bei mir kein Einzelfall und keine Geisterhand.
Kann ich das Anlasserrelais trocknen oder soll ich es austauschen?
Schönes Wochenende
Ralf aus GE
Kannst es mal versuchen auf die Heizung zu legen (wenn sie schon an ist) oder halt n neues. Kostet nicht viel.
Nordstern
Danke, für die Info.
Ich habe ein Neues bestellt und teste das alte mal.
Schönen Sonntag,
Glück auf, Ralf aus GE
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2034 Mal
Er kann bei hängendem Relais durchaus den Anlasser betätigen , aber er kann nicht laufen , weil die Zündung ja aus ist .
Das bei dem wo ich es hatte war ein HÄSSLICHER Derbie. Der ging an und ist gelaufen.
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von dalung »
Hi Dax komm her uff, mein Kumpel hat in den 80ern sein Mofa immer Rückwärts angemacht und ist
damit rumgefahren. Die Zündung war halt dermaßen verstellt auf Spät das es Rückwärts für den Motor wieder früh war,
war ne Gaudi damals
Mit ner 5S hab ichs gemacht, rückwärts angeschoben und der Bock lief falsch rum. Ja, war klasse !!
Nordstern
Danke, jetzt ist alles gut.
Das getrocknete Relais funktioniert noch, trotzdem habe ich das Neue eingebaut.
Ihr wart mir wieder eine große Hilfe.
Ralf aus GE
Zurück zu „Super 9 LC“
