Motorkontrolleuchte
Hier steht alles zum 2017 neu erscheinenden New Like ...Komm rein !
Shumi
Motorkontrolleuchte
Beitrag von Shumi »
Hallihallo - hoffe mir kann jemand mit seinem Wissen helfen - nachdem ich den Tank leer gefahren habe ( 50m vor der Tankstelle) leuchtet nun nach dem Tanken die Motor Kontrolleuchte (gelb) - kann das daran liegen daß die Einspritzung ohne Sprit nen Fehler meldet ? Kann man das irgendwie selbst zurückstellen oder muss ich da zum Händler zum auslesen/löschen? Danke schon mal …
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 135 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Re: Motorkontrolleuchte
Beitrag von Wolfi__123 »
Hi Shumi,
es ist durchaus denkbar, daß beim Leerfahren des Tanks Fehlercodes im Speicher der ECU abgelegt werden.
Wenn bspw. nicht mehr ausreichend Kraftstoff gefördert werden kann, ändert sich auch das Verhältnis von Kraftstoff zu Luft, welches über die Lambdasonde erkannt wird. Die elektronische Einspritzanlage versucht in diesem Fall, der Gemischabweichung entgegenzuwirken, was logischerweise nur solange klappen wird, bis der Benzinnachschub versiegt.
Falls du im Besitz eines Standard OBD-Diagnosetesters für Pkw bist, kannst du diesen an die genormte 16-polige OBD-Buchse anschließen und damit sowohl den(die) gespeicherten Fehlercode(s) auslesen und selbstverständlich auch löschen.
Shumi
Beitrag von Shumi »
Ha - vielen Dank Wolfi - hätte ich ja nicht gedacht dass sich da ein OBD Anschluss versteckt - Tester hab ich - werd ich morgen gleich ausprobieren ! Perfetto !
Shumi
Beitrag von Shumi »
Noch mal Danke - hab es heute ausgelesen und den Fehler gelöscht!
Wolfi__123
Gute Fahrt!
Zurück zu „New Like 125i CBS“
