Alle Steckkontakte prüfen und schmieren , Kerze erneuern , Ölstand prüfen , Luftfilter prüfen und NIE WIEDER mit dem Hochdruckreiniger arbeiten .
Motor geht aus wenn er kalt ist.
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
Re: Motor geht aus wenn er kalt ist.
Ich empfehle salzwasserresistentes Bootsfett .
Ich schmiere das rein und drum herum . Das dichtet auch . Spray macht das nicht .
Würde mal den Notausschalter rechts öffnen und mit Kontaktspary einsprühen. Ist leider ein offener Kontakt der gerne oxidiert.
Ich würde mal folgendes ausprobieren ( Zündung OFF und dann ON , Benzinpumpe muss surren ) :
Sitzbankfach locker auflegen , Ersatzzündkerze mitnehmen . Wenn es passiert , Sitzbankfach raus , Kerzenstecker abziehen , Ersatz einstecken , auf Masse halten , starten . Kommt ein Zündfunke ?
Dann behalt auch mal den Seitenständerschalter im Auge ....der sitzt mind. genauso nah am Wasser
Gruß Mane
Gruß Mane
