Xciting 400i: Stecker ohne Buchse?
Ferdi7_3
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Ferdi7_3 »
War dieser Tage mal wieder an der Kuh dran. Dabei fiel mir erstmalig dieser freie Stecker auf. Rahmenseitig links unter dem Seitenteil bei der Fußablage.
Wofür ist der und warum ohne Gegenüber (Buchse)?
Stecker ohne Buchse.jpg (121.24 KiB) 2087 mal betrachtet
Grüße Ferdi
xc400i
Blueknightrunner
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Xciting 400i: Stecker ohne Buchse?
Beitrag von Blueknightrunner »
Hi Ferdi,
Wenn du einen Schaltplan zur Hand hast dann schau da mal rein.
Beim Schaltplan für den S400 gibt es einen Anschluss für optionale Heizgriffe.
Gruß Olli
Grüße aus dem Norden, Olli :D
Ferdi7_3
Habe ich, vielen Dank.
Beim XC400 ohne „S“ ist kein Heat Grip Connector verzeichnet.. 🤷🏼‍♂️
Grüße Ferdi
xc400i
Blueknightrunner
Gerade in meinem Archiv geschaut. Den Stecker hat der"S" auch. Ist dann wahrscheinlich der 2x grüne Kabel oben im Schaltplan. Ist aber leider ohne Beschriftung. Da kann ich im Moment nicht weiter helfen.
Ferdi7_3
Ne super, wir gewinnen ja Erkenntnisse..
Zweimal grün ohne Beschriftung gibt es im XC400 Schaltplan auch. 🧐
Grüße Ferdi
xc400i
AH
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von AH »
Das scheinen zwei zusätzliche Massekabel beim XC400i zu sein.
Beide grünen Leitungen gehen weiter unten gemeinsam auf einen Massepunkt (Minuspol der Batterie).
Leider erschließt sich mir der Sinn dahinter nicht so wirklich :o (Vielleicht ein Überbrückungsstecker zum Deaktivieren des Seitenständerschalters).
Screenshot 2023-10-11 20.21.05.png (247.81 KiB) 2035 mal betrachtet
Viele Grüße Axel
Ferdi7_3
Das andere Ende der grünen Leitung führt auf dem Schaltplan zum Diagnosestecker.
Scheint also irgendwas Optionales zu sein, das im Rahmen einer Diagnose auch verwendet werden kann.
Vielleicht mag uns da der Meister etwas erhellen?
Grüße Ferdi
xc400i
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Ich kenne viele Kymcos , die einen Stecker an diesem Ort haben , der für ein Ausschalten des SSS ist ( damit das Fahrzeug in der Werkstatt auf dem SS stehen kann und der Motor trotzdem läuft ) .
Dafür muss man den Stecker des SS an diesen Stecker setzen .
Aufpassen : NIE !!!!!!!!!!!!!!! so lassen !!!!!!!!!!!!!
Der SS bleibt dann draußen und die erste Linkskurve führt direkt ins Krankenhaus !
AH
Beitrag von AH »
Also doch Seitenständerabschaltung.
Ein Kurzschlussstecker für Kymco Servicepartner wäre sicherer und preiswerter gewesen.
Viele Grüße Axel
Das stellt dieser Stecker dar .
AH
Beitrag von AH »
Ferdi7_3 hat geschrieben: 12.10.2023, 07:08 Das andere Ende der grünen Leitung führt auf dem Schaltplan zum Diagnosestecker.
Scheint also irgendwas Optionales zu sein ...
Grüne Kabel sind im XC400i Schaltplan Masseleitungen und sind alle mit dem Minuspol der Batterie verbunden.
Da auch der Diagnosestecker Masse benötigt, geht unter Anderem auch dort ein grünes Kabel hin.
Die beiden grünen Kabel vom Seitenständerüberbrückungsstecker gehen beide auf Massepunkte (siehe Skizze).
Screenshot 2023-10-12 18.42.46.png (413.66 KiB) 1951 mal betrachtet
Viele Grüße Axel
OpaDidi
Re: Xciting 400i: Stecker am Ölfiltergehäuse
Beitrag von OpaDidi »
Mein Kumpel mit dem 400er X Citing Bj.2015 fragt,wofür ist der Kabelanschluß am Oelfiltergehäuse? wer kann mir da weiter helfen. Es grüßt Euch Opadidi (Dieter)
Ferdi7_3
OpaDidi hat geschrieben: 26.01.2024, 15:58 Mein Kumpel mit dem 400er X Citing Bj.2015 fragt,wofür ist der Kabelanschluß am Oelfiltergehäuse? wer kann mir da weiter helfen. Es grüßt Euch Opadidi (Dieter)
Wenn er den meint: der Öldruckschalter…
Grüße Ferdi
xc400i
OpaDidi
danke ferdi,habe die Nachricht an meinem Kumpel weitergeleitet,nur hat er noch ein Problem mit der Anschlussleitung,die ist nach 30cm zu Ende.Kannst du mir da auch noch weiter helfen? gruß Opadidi (Dieter)
