Auspuff demontieren
global56
Auspuff demontieren
Beitrag von global56 »
Hallo Kollegen
Ich will demnächst neue Reifem auf meinen GT machen lassen, dazu muss ja die Schwinge und der Auspuff ab, gibt
es da Schwierigkeiten beim lösen der Muttern vom Krümmer?
Momentan habe ich auch noch ein anderes Problemchen und zwar wenn ich zb. an der Ampel los fahre ist es so als wenn Er kein
Gas an nimmt und bei etwa 27 KM/h spurtet Er los und kann beschleunigen, was kann das sein?
VG Gerd
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Auspuff demontieren
Schrauben und Muttern sind problemlos entfernbar , wenn sie nicht festgerostet sind .
Was das Anzugsproblem angeht : Vario / Glocke / Kupplung reinigen und auf Funktion prüfen , neuen Riemen und neue Rollen verbauen .
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Und das WUNDERMITTEL nicht vergessen, sonst rupft die Kupplung !
global56
Vielen Dank
Es ist alles gereinigt, Riemen ist neu und auch die Rollen. Da die Gegenplatte Rost hatte, auch auf einer Rollenlaufbahn, habe
ich auch die gewechselt mit Gleitstücken.
Das Problem ist ja wenn der Motor kalt ist, kann ich aus dem Stand beschleunigen, also ganz normal Gas geben. Ist der Motor warm
hab ich das Problem das Er zwar anfährt aber erst etwa bei 25 bis 28 km/h richtig Gas an nimmt und beschleunigt.
VG Gerd
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
