Auf dem Weg nach Haus , macht der Yager GT 50 Bj 2017 von vorne komische Geäusche,als ich angekomen bin, den Yager aus gemacht und versucht
ihn wieder zu starten, als ich den Zündschüssel drehte war keine Anziege am Tacho, bsp. die Ölleuchte die ja kurz an und dann aus geht ging nicht. Blinker, Bremslicht gehen auch nicht, alles Tod. Beim Kickstarter geht leicht nur die ölleuchte. Weiß nicht was das sein kann, Batterie neu und Sicherung ok.
Sind da an der Armatur auch Sicherungen!? bekommt kein Strom oder eine Relais defekt. Weiß nicht weiter, hat einer eine Idee?
Yager GT50 ohne Funktion
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Re: Yager ohne funktion
Habe den Beitrag erstmal ins richtige Forum verschoben , weil du einen Viertakter hast ( Yager GT ist ein Viertakter ) . Sehe ich das richtig ?
Wenn die Batterie voll und funktionsfähig ist , mal die Sicherungen rausnehmen und die Kontakte zusammenstecken , es kann sein , dass eine Sicherung intakt aussieht , es aber nicht ist . Dann mal Zündung einschalten und blinken .
