Mini USB Probleme ...
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Ich habe bei einem Roller eine USB-Steckdose montiert . Das Navi , was daran angeschlossen werden soll , hat zwar einen defekten Akku , scheint aber zu funktionieren .
Nur : Nehme ich ein kurzes Mini USB-Kabel , dann geht das Navi an .
Das ist aber zu kurz .
Nehme ich ein längeres ( zwei Stück ausprobiert ) , geht das Display zwar an , aber das Navi reagiert nicht .
Also USB in die Steckdose , Mini USB ins Navi .
Die in der Steckdose integrierte Spannungsanzeige zeigt brav die Bordspannung , das sind 13,4V drauf , also alles gut .
Was kann das sein ?
Neustart22
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Mini USB Probleme ...
Beitrag von Neustart22 »
Ganz "blöde" Frage - die beiden längeren USB- Kabel sind auch schon vorher längere Zeit in Benutzung gewesen ?
Vielleicht macht Dein Navi da ein Unterschied zwischen reinem Ladekabel und Datenkabel ?
Sowas habe ich beim Handy gehabt, hatte geladen, aber keine Datenverbindung zum PC aufgebaut (wollte Speicher leeren).
Das Kabel, was nur geladen hatte, war aus einem "Noname - Grabbeltisch - Sortiment".
Altersmäßig darf ich Dich einschätzen, kennst Du noch die alten Scart-Kabel vom Videorecorder, da gab es auch Vollverschaltete (alle PIN´s verdratet) und günstige, wo nur eine Handvoll Pin´s verdratet waren ...
So musst Dir das auch beim USB vorstellen ! Andere Idee, wenn es den Bildschirm zuschaltet, hab ich leider auch nicht !
Danksagung erhalten: 590 Mal
-Kabel zu dünn
- Falsches Kabel (Ladeelektronik erkennt Ladegerät nicht)
- USB-Dose liefert zu wenig Spannung und i.V. mit zu dünnen Kabel ist der Spannungsfall zu hoch.
Ferdi7_3
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von Ferdi7_3 »
Ich rufe den @frank67 herbei! :mrgreen:
Kabel sind gerne 💩.
Jetzt hast du es bewusst schon mit zwei längeren Kabeln versucht, meine direkte Ideen sind ähnlich Neustart und Mopedfreak:
- minderwertige Kabel (Kabel, Stecker; Material, Güte),
- nicht für den Transfer der fürs Navi benötigten Spannung/Stärke über diese Länge ausgelegte Kabel.
Ich würde mir ein Markenkabel beschaffen, das auf jeden Fall für das "Stromszenario" zum Laden ausgelegt ist und es damit testen. Es gibt ja auch nur reine Datenkabel. Im Smartphonebereich wird bei Kabeln auch oft/gerne angegeben, wieviel Ampere die abkönnen...
Grüße Ferdi
xc400i
Kurzes Update :
Ich habe das lange Kabel genommen und damit eine Verbindung zwischen USB und dem Navi an meinem Motorrad hergestellt . Funktioniert einwandfrei .
Anscheinend liegt die Problematik nicht am Kabel , sondern am Navi selber ..
Der Kunde kauft jetzt ein neues Navi , das alte war sowieso schon 10 Jahre alt ...
Sachen gibt's ....
T-Rex
Hat sich bedankt: 131 Mal
Beitrag von T-Rex »
MeisterZIP hat geschrieben: 25.04.2023, 17:07 Ich habe bei einem Roller eine USB-Steckdose montiert . Das Navi , was daran angeschlossen werden soll , hat zwar einen defekten Akku , scheint aber zu funktionieren .
Was kann das sein ?
Es gibt bei USB-Kabeln wohl Unterschiede. Es gibt nämlich "reine Ladekabel" (weil sie für Datenübertragung nix taugen) und USB-Kabel, mit denen man z. B. das Smartphone laden kann und auch die Daten vom Smartphone auf einen PC und umgekehrt übertragen kann.
Ich hab diese Erfahrung leider machen müssen, brauchte Datenkabel, aber das Kabel taugte nur zum Laden. Manche USB-Kabel funktionieren auch nicht am USB3.x Anschluss, obwohl der Anschluss abwärts (USB2) kompatibel ist und das Kabel lt. Online-Shop USB3-tauglich wäre.
Zurück zu „OFF TOPIC“
