Hallo habe da mal eine Frage: Kann man Hinterradbereifung von 140/60-14 64P auf 140/70-14 68 P umrüsten?,Tragkraft ist ja höher,oder was muß ich beachten.Der Grund ist folgender,durch den größeren Radumfang ,sind 5,6% kann ich bei Höchstgeschwindigkeit mit weniger Drehzahl fahren.Das spart Sprit und der Reifenverschleiß ist geringer.
es grüßt euch
Opadidi (Dieter )
Änderung der Bereifung
- OpaDidi
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Re: Änderung der Bereifung
NÖ !!!
Tacho müsste angeglichen werden und ich denke ncht dass es einfach wäre !!
NÖ !!!
- OpaDidi
Hi Dax
Der Tacho wäre nicht das Problem,Tachoantrieb wird vom Vorderrad abgenommen,das wird ja nicht verändert.geht nicht gibt es bei mir nicht,trotzdem danke für die Info
gruß
opadidi (Dieter)
gruß
opadidi (Dieter)
Hi Dieter,
das einzige was dagegen sprechen würde, wäre der platz rund um den Reifen. Ansonsten Reifen drauf und beim TÜV einzelabnahme holen. Habe ich auch gemacht.
- OpaDidi
Hi Alex
Der Reifen ist im Durchmesser ca 1,6cm höher,das heißt 8mm rundherum dicker,das passt bei mir,habe eine 1cm starke Kordel um den jetzigen Reifen umwickelt,bleibt nirgendwo hängen.Was kostet denn eine Einzelabname?
gruß
opadidi (Dieter)
gruß
opadidi (Dieter)
beim Auto für 5 Minuten am Auto und im Computer gucken, sowie Ausdruck machen ca. 75€.
