Malossi Multivar
Yager 65
Malossi Multivar
Beitrag von Yager 65 »
Hallio zusammen,
ich habe in meinen Yager GT 125 Euro 3 eine Malossi Multivar nach Montageanleitung mit 9,5 gr Gewichten verbaut um die Beschleunigung ein wenig zu verbessern. Ebenso habe ich einen originalen Antriebsriemen verbaut.
Laufleistung seit dem Umbau ca. 100km. Leider stelle ich keine Verbesserung der Beschleunigung fest. Des Weiteren habe ich sogar ein kleines Beschleunigungsloch ( Gedenksekunde). Wo kann der Fehler liegen?
Glück Auf.
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Re: Malossi Multivar
Mach Pulley's rein. Dann flitzt er !
Yager 65
In die Multivar?
Danksagung erhalten: 590 Mal
Original Dr. Pulleys in die Originale Vario reicht aus, mehr geht nicht.
Yager 65
Ok, wieviel Gramm?
13 bis 14 gramm
Yager 65
Uiii, so leicht?
Wird da nicht die Endgeschwindigkeit geringer?
Nö, alles wird besser ! :D
Teste es aus
bei Rundrollen hatte Meister Zip 12,4 gr. Angeboten, bzw. erfolgreich getestet.
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
