Vario Dr pulley
Kymcos preiswertester 125er wird hier besprochen . Komm rein !
Gerusch
Vario Dr pulley
Beitrag von Gerusch »
Wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und alles Gute. Danke für eure Zeit und Hilfe.
Ich bin ein absoluter Laie was Schrauben und Verständnis angeht. Ich habe mir einen gebrauchten agility city+ 125i CBS (2017er Modell) geholt.
Nach einiger Recherche lese ich von v max Berichten zwischen 85-103kmh. Der Vorbesitzer sagte er läuft 100-110 :?
Mit 100kmh wäre ich sehr zufrieden. 11g Dr. Pulleys plus Gleitstücke hatte ich zur Kenntnis genommen.
Könnte mir jemand bitte die genauen Angaben/Artikel Nummern oder links zu den Rollen sowie Gleitstücken posten?
Besten Dank und LG
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2052 Mal
Re: Vario Dr pulley
Serie sind 18x14 13g . Die kann problemlos googeln :-)
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 403 Mal
Danksagung erhalten: 358 Mal
Re: Vario Dr pulley
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Gerusch,
ich wünsche Dir ebenfalls ein frohes neues Jahr und alles Gute.
Bezüglich Deiner Frage zu genauen Angaben/Artikel Nummern oder Links zu den Rollen sowie Gleitstücken:
Eine Übersicht mit Typenliste findest Du hier: http://www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
Angaben zu Gleutrollen und Gleitstücken hier:
https://drpulley.shopnix.de/TechPulley- ... :1164.html
https://drpulley.shopnix.de/TechPulley- ... H::30.html
Es hat sich als praktikabel erwiesen, daß das Gewicht der Dr.-Pulley Gleitrollen zwischen 10-15 % leichter, als die Originalrollen sein sollten.
Die Behauptung des Vorbesitzers Deines Rollers, dieser habe eine Vmax von 100-110 km/h kann sich eigentlich nur auf den unter günstigsten Bedingungen abgelesenen Tachowert beziehen. Diese "Meßinstrumente" eilen erfahrungsgemäß meist bis 10 % vor! Dein Agility City+ 125i CBS hat eine Motorleistung von 6,6 kW / 9 PS. Ich hatte einen solchen Roller mal als Werkstattersatzfahrzeug und habe mit diesem auf der Landstraße auf der Geraden nach langem Anlauf bei Windstille lt. Tachoanzeige 90 km/h erreicht. Mein damaliger Agility One 125 mit einer Leistung von 6,9 kW / 9,5 PS erreichte günstigstenfalls eine Vmax lt. Tacho von 100 km/h. Beide Roller sind also für Stadtfahrten ausreichend motorisiert, auf der Landstraße wird man dann aber von anderen Verkehrsteilnehmnern schon als Verkehrshindernis empfunden. Das läßt sich auch mit den Dr.-Pulley Gleitrollen nicht wesentlich verbessern.
https://zzip.de/forum/viewtopic.php?p=2 ... le#p219474
Gerusch
Re: Vario Dr pulley
Tausend Dank für die Rückmeldung und schnelle Hilfe.
Ihr seid super!!
Gerusch
Re: Vario Dr pulley
Ich gehe dann Morgen vorraussichtlich an die Bestellung ran :) Laut Dr. Pulley Webpage werden die Bestellungen erst wieder kommende Woche bearbeitet.
Nur noch um sicher zu gehen, ob bei 11g oder 11,5g verliert man auch nichts an Endgeschwindigkeit? Ich lese öfters heraus, das diese zwei Gewichtsangaben wohl am besten passen. Da soll der Anzug deutlich verbessert werden, und sowhol WENIG aber immerhin etwas an Endgeschwindigkeit dazu gewonnen werden. 30euro sind da nicht die Welt, falls man doch umsteigen möchte. Da wäre ein Erfahrungsbericht von jemanden der die Agility 125 fährt wohl am sinnvollsten. Ansonsten gehts auf gut Glück :)
Ich bedanke mich herzlich bei Meister ZIP und Obelix! Werde dann mit dem Meister einen Termin vereinbaren für einen Service & Einbau der Rollen in Kürze.
LG
Re: Vario Dr pulley
11 und 11,5g sind kein großer Unterschied , wenn man es überhaupt merkt .
Gerusch
Re: Vario Dr pulley
Vielen Dank Meister Zip. :P
Melde mich im Laufe des Monats bei Ihnen um einen Termin zu vereinbaren.
Wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.
LG
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Vario Dr pulley
Beitrag von Schrauberfile »
Auch wenn ja schon einige Zeit verstrichen ist, möchte ich mal meine Erfahrungen mit der Dr. Pulley Vario incl. der entsprechenden Pulleys (Gleitern) mitteilen.
Also kurz nach Kauf meines Rollers und dem intensiven Lesen hier im Forum, bin ich auf die ausführlichen Berichte von GevatterObelix gestoßen und hatte mich daraufhin entschlossen entsprechende Vario nachzurüsten, da mein neuer Agility City+ 125 doch recht langsam war. Kaum dass die ersten 1.000 km auf dem Tacho standen, entschloss ich mich zur Umrüstung auf eine Dr. Pulley Vario mit entsprechenden 11,5 g Pulley's (Gleitern).
Nach entsprechender Einfahrzeit konnte ich feststellen, dass mein Kleiner damit tatsächlich auf gerader Strecke stets mit entsprechendem Anlauf ca. 5 km/h mehr brachte und im mittleren Drehzahlbereich besser zog.
Im Laufe der Zeit habe ich mich dann des Weiteren entschlossen, dem kleinen noch etwas mehr Leistung einzuhauchen (was ja recht leicht möglich ist, sofern man ausreichende Schrauberkenntnisse hat), was dann mit einer Erhöhung des Hubraumes (ja illegal) auf 155 ccm (dank Zylindersatzes von Naraku) erfolgte. Damit war es dann auch möglich, die 100 km/h Grenze zu durchbrechen.
Bei den inzwischen von Dirk angebotenen Pulley's (Gleitern, nicht Rollen)muss man jedoch zu den damaligen unterscheiden, denn die neuen sind anders aufgebaut und scheinen oftmals auch Probleme zu verursachen. Hier sollen sich die seitlichen Flügelchen mitunter abschaben, oder der obere Flügel abbrechen, womit sich der Gleitern dann verdrehen kann.
Die alten Pulley's kann man allerdings noch hier bekommen:
https://drpulley.co/product-category/sl ... er-weight/
Auch wenn es wegen der Lieferung etwas länger dauern kann.
Gruß Helmut
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Re: Vario Dr pulley
Beitrag von Dirk »
Hallo in die Runde,
tatsächlich gab es bei einigen wenigen Varios Probleme mit den seitlichen Flügeln an der 18x14 FR Rolle, sie konnten sich verkanten. Seit Spätsommer 22 sind die Rollen nun minimal breiter gemacht, die Seitenflügel liegen deutlich besser auf den Wangen der Vario auf. Alle neu bestellten Sets seit September/Oktober sind mit dieser Änderung ausgeliefert worden. Ich hatte ja sdchon mal angeboten, sechs Leerrollen im neuen Design kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn das Problem aufgetreten ist. Es muss dann nur der Metallkern in die neuen Hüllen gewechselt werden. Ggf. per email an mich wenden bitte.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
Gerusch
Re: Vario Dr pulley
vielen lieben Dank für deinen Input Helmut,
wäre das hier der passende Kit für den 2017er Agility?
https://www.roller.com/article_shopping ... gLehvD_BwE
Könnte ich mir die Vario von Pulley sparen? Wäre es ausreichend, die originale Vario zu behalten, und die Pulley Rollen + Gleitern 11,5g vom Meister einbauen zu lassen?
LG
Schrauberfile hat geschrieben: 25.01.2023, 18:12 Auch wenn ja schon einige Zeit verstrichen ist, möchte ich mal meine Erfahrungen mit der Dr. Pulley Vario incl. der entsprechenden Pulleys (Gleitern) mitteilen.
Gruß Helmut
Gerusch
Re: Vario Dr pulley
zusätzlich zur oben liegenden Rückmeldung an Helmut ist mir noch eine Frage eingefallen...
hat sich der Verbrauch erhöht beim Einbau des größeren Zylinders?
LG
Gerusch
Re: Vario Dr pulley
alles in allem doch, werde ich dem Rat vom Meister Zip zunächst folgen. Dr Pullys rein und fertig. Der Rest hört sich für mich nach zu viel Aufwand an, für die wenige paar kmh unterschied. Wenn er knappe 100kmh fährt, bei top bedingungen, ist das zufriedenstellend. Selbst wenn es 95kmh sind, auch völlig ausreichend für kurze landstraßen, autobahn und city trips. wenn ich dann mit dem agility durch bin irgendwann, wird ein anderer 125er mit großen Reifen & 15ps geholt :). LIEBEN DANK an alle Rückmeldungen.
Schrauberfile
Re: Vario Dr pulley
Hallo @Gerusch,
ja der Zylinderkit von Naraku ist besagter, der eigentlich nur 155ccm hat, anstatt der angepriesenen 160ccm. Er läuft bei mir bisher tadellos.
Und ja, der Verbrauch hat sich natürlich minimal dadurch erhöht, was sicherlich auch daran liegen mag, dass man automatisch auch mal schneller fährt.
Ob du nur die Pulley's verwendest, oder aber gleich noch die Vario umbaust, hängt alleine von deinen Wünschen ab. Tatsache ist, dass die Dr. Pulley Vario seitens der Rampen anders ausgelegt ist, als die originale.
Da ich mal davon ausgehe, dass du bereits ein Modell mit Einspritzung hast, käme bei einer Hubraumvergrößerung, die sich durchaus beim Fahren bemerkbar macht (mehr Kraft im Durchzug) ggf. eine minimale Anpassung bei der Einspritzung in Betracht. Da gibt es bei Malossi ein Bauteil für. Mein Roller (Vergaser-Modell) fährt mit der Original Hauptdüse.
Alleine von der Verwendung von 11,5g Pulley's solltest du dir nicht zu viel versprechen, denn du fährst immerhin den schwächsten Roller von Kymco in der 125er Klasse (6,6 kw).
Der Motorumbau sollte allerdings nur dann gemacht werden, wenn man sich damit auch auskennt, bzw. über entsprechendes handwerkliches/technisches Geschick verfügt, anderenfalls wäre es eine Aufgabe für einen Profi, wie eben den Meister ZIP.
Auch ein Danke an Dirk für seine Mitteilung bzgl. der neuen Pulley Modelle.
Gerusch
Re: Vario Dr pulley
Danke Helmut! Ich bin einmal vor ein paar Jahren im Urlaub ein 125er gefahren und hatte mich verliebt. Letzten Sommer beschloss ich meinen Führerschein zu machen (offene A Klasse). Habe mir daraufhin einen 250er Xmax geholt, den habe ich dann nach 2 Monaten wieder verkauft und mir eine 400er Svartpilen geholt. Diese auch wieder verkauft nach ca 2 Monaten. Jetzt sitze ich auf dem Agility, und fühle mich am wohlsten. Sicherlich hat alles seine individuelle Gründe. Preis Leistung finde ich super. Vor ein paar Tagen fuhr der Agility 100kmh lt. Tacho. Mehr brauche ich nicht. Wenn der Anzug ein wenig angehoben wird durch die Pullys, und nicht an Vmax verliert ist alles bestens (für den Fall das die Freundin mal hinten sitzt). Die großen Reifen sind TOP (mit Hauptgrund der Anschaffung), und ich finde den Fahrkomfort super. Habe den Sitz aufpolstern lassen.
Ich habe keinen Stress mehr mit Garagen Suche, wenn mir das Ding morgen umkippt und kaputt geht, ist es halt so. Bei den anderen 2-Rädern hätte mich das mehr geärgert weil die durchaus teurer waren. Weniger ist in dem Fall für mich persönlich MEHR. Der Verbrauch ist nicht zu vergleichen, was mich auch sehr beruhigt. Ich fahre das Jahr durch solange kein Schnee liegt, und für die Stadt, kurze Landstraßen oder Autobahn Strecken finde ich das momentan Ding ideal! Aber mann weiss ja nie wie man morgen denkt!
werner61
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Vario Dr pulley
Beitrag von werner61 »
Habe eine Agility 125 BJ. 09/20 gekauft, welche Dr. Pulley Variorollen würdet ihr mir empfehlen, mir wäre wichtig das der Rollern ab 60 besser beschleunigt und vielleicht etwas mehr V/max. Danke für euere Antworten.
Re: Vario Dr pulley
Ich würde 11g verbauen , aber schneller wird er nicht .
Paul2305
Re: Vario Dr pulley
Beitrag von Paul2305 »
Hallo zusammen ich komme aus dem schönen Hessen am Fuße des Feldberg und habe mir Gestern nach Downtown 350 und Super8 50 2T Gestern einen Agility 125 s cbs von bj 2024 gekauft. Das Modell hat ja org schon 11.g Rollen verbaut. Laut dem Vorbesitzer 72 Jähriger Bursche soll er laut Tacho so 110 laufen angeblich stand auf der Autobahn mit Rückenwind auch schon Mal 125 auf dem Display. :-) sollte also schnell genug sein. Macht es bei dem Roller noch Sinn leichtere Rollen zwecks besserer Beschleunigung zu verbauen? Oder kann man sich bei dem BJ. das Geld sparen?
gevatterobelix
Re: Vario Dr pulley
Hallo Paul2305,
Du hast den Roller ja erst einige Tage. Deshalb empfehle ich Dir, den Roller bezüglich seiner Fahrleistungen unter verschiedenen Bedingungen erst einmal zu "erkunden". Viel, außer eventuel einer etwas besseren Beschleunigung bzw. flotteren Fahrt Bergan, wirst Du bei der gegebenen Motorleistung nicht verbessern können. Wenn Du es dann für erforderlich hälst, leichtere Gewichte zu verwenden, gilt die Faustregel 10-15 % leichter, als die Originalgewichte.
Noch etwas zu den Tachowerten: Bei vielen Fahrzeugen zeigen diese zu hohe Werte an. Um wieviel, kann man durch Vergleich des angezeigten Tachowertes mittels GPS-Messung ermitteln.
Zurück zu „Agility 125 ( alle Modelle )“
