Startet nicht mehr
Startet nicht mehr
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen
Mein GD startet von heute auf morgen nicht mehr
Habe soweit alles kontrolliert
Vergaser, Ansaugstutzen, Luftfilter, Zündkerze und sogar neue Zündspule eingebaut,
Motor dreht sich will aber nicht Starten
Hat jemand eine Idee??
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Re: Startet nicht mehr
100 verschiedene Optionen .
Mal den Luftfilterkasten entfernen und starten , dabei die Hand hinter den Vergaser halten . Wenn du spürst , wie Luft RAUS gedrückt wird , ist die Membran unter dem Ansaugstutzen kaputt .
Hast du mal versucht , mit etwas Bremsenreiniger , was du in den Luftfilterkasten sprühst , den Motor zu starten ?
Neue Membran ist frisch eingebaut
Luftfilter ebenfalls
Auch mit Startpilot keine Wirkung
Kolben bewegt sich
Zündkerze wird nach mehreren Versuchen nass
Kolben bewegt sich
Hatte vor kurzem einen neuen original zylinder eingebaut, ist einwandfrei gelaufen, habe vorletztes Wochenende nochmal gestartet und Montag ging nix mehr
Wie denn jetzt ....
Zylinder erneuert und dann lief er nicht mehr
oder lief er mit dem Zylinder einwandfrei,
du hast ihn abgestellt und am nächsten Morgen ging nichts mehr ?
Ja richtig neuer original zylinder vor ca 6 Wochen eingebaut lief bis zu dem Tag einwandfrei und am nächsten Tag nicht mehr
Da tippe ich mal auf einen Zylinderschaden , ggf. wegen defekter Ölpumpenverzahznung . Also mal den Zylinderkopf runter , Kolben runterdrücken und die Laufbahn des Zylinders prüfen .
