Zylinderkit für People S 200i
Ich habe den Roller mit Motorschaden gekauft und suche nach einem Zylinderkit.
Der Vorbesitzer meinte, er habe vom Motor Geräusche gehört, die eindeutig auf einen Motorschaden hinweisen.
Der Motor sei während der Fahrt aus gegangen.
Ich habe die Kompression gemessen, ca. 4bar.
Der Motor dreht noch, springt aber nicht an.
Auf der Suche nach einem Zylinderkit bin ich auf kostengünstige Kits von Naraku gestossen.
Es handelt sich um "Big Bore" Kits, passen die auf den Motor? Offiziell sind die für den 125er Motor, so genannte Tuning-Kits.
Re: Zylinderkit für People S 200i
es gibt keinen Kit in dem sinn. Die Teile gibt es Original einzeln bei jedem Kymco-Händler, wie z.B. Meister Zip
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Hallo Holger,
bezüglich des NARAKU-Zylinderkits: Dein People S 200i hat Bohrung x Hub 60,0 x 57,8 mm, was einen Hubraum von 163 ccm ergibt. Also solltest Dich daran halten. Wenn Dir die Originalteile zu teuer sind, sollte als Ausweichmöglichkeit von NARAKU dieser Zylinderkit passen:
https://www.racing-planet.de/zylinderki ... th=26_8819
Meister Zip hat keine Motorteile für den 200er Motor.
mopedfreak hat geschrieben: 18.11.2022, 13:00 Hi,
Danke. Das Kit würde ich gern bestellen (155 cm³), es passt aber nach Angabe der Händler nur auf den Motorblock des 125er Motors.
Ist es möglich, das der originale Zylinderkopf nicht passt? Oder haben die Stehbolzen einen anderen Abstand?
Holger_P-200 hat geschrieben: 18.11.2022, 15:45 Meister Zip hat keine Motorteile für den 200er Motor.
hast Du ihn per eMail angeschrieben? Er ist Kymco-Händler.
Hi,Holger_P-200 hat geschrieben: 18.11.2022, 15:52 Danke. Das Kit würde ich gern bestellen (155 cm³), es passt aber nach Angabe der Händler nur auf den Motorblock des 125er Motors.
das kann alles sein, dass Wissen wir nicht. Vielleicht ist auch das Pleul anders, die Bohrung für den Kolbenbolzen Größer, etc....
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Es gibt allerdings durchaus einen Zylinderkit für den 200er, nur ist der von Airsal.
https://www.racing-planet.de/zylinderki ... 775-1.html
Ob dieser nun, weil nicht speziell für Kymco (allerdings für 157qmj-gy6) angegeben, auf dein Modell passt, müsste man vor einer Verwendung nachmessen, indem man die Daten mit dem originalen vergleich.
Der von gevatterobelix erwähnte 160ccm von Naraku sollte passen, da er auch auf meinen Agility City+ 125 verbaut ist, nur ist dies leider kein 160ccm Zylinderkit, sondern eher ein 155ccm (58,5*58,5*0,785*57,8/1000=155,28ccm). Damit würdest du also Leistung verschenken, selbst wenn hier ein hoch verdichtender Kolben Verwendung findet.
Anderenfalls bliebe dir immer noch auf die originalen Ersatzteile von Kymco zurück zu greifen, die allerdings dann auch einiges mehr kosten, was sicherlich in der Qualität begründet sein mag.
Kolben = 28,57 €
Kolbenbolzen = 12,28 €
Kolbenringsatz = 44,80 €
Kolbenbolzen Sicherung = 2x1,74 €
Zylinderfuß Dichtung = 5,25
Zylinderkopf Dichtung = 21,52 €
Sollte ggf. ein Kolbenfresser Spuren in der Zylinderwand hinterlassen haben, müsste auch ein neuer Zylinder für 227,23 € noch hinzukommen.
Alle Teile kannst du z.B. hier (https://www.quad-company.de/roller/ersa ... urbelwelle) bekommen, falls Meister Zip sie nicht liefern könnte.
Je nach Allgemeinzustand des Rollers wäre also zu überlegen, die ggf. besseren Teile von Kymco oder eben die günstigeren von Airsal.
Über die Qualität von Motorteilen seitens Airsal kann ich nichts sagen, da ich diese bisher noch nicht verbaut habe.
Kolben = 28,57 €
