Knallen/Patschen/Bratzen aus dem Auspuf, Leistung und und und...
Hallo zusammen.
Bin neu hier im Forum. Ich bin im September vom Motorrad auf einen Kymco DTX 360 350i umgestiegen. Habe über Kymco vorwiegend Gutes gehört und der Händler in meiner Nähe hat dann den Ausschlag für den Roller gegeben.
Habe jetzt ca. 1300km gefahren. Zuerst das Positive: Er macht richtig Spass. Fährt sich super, hat viel Platz und eigentlich bin ich echt begeistert.
Leider hatte er von Anang an ein paar Probleme. Das Display flackert, wenn es kalt ist. Händler hat sofort reagiert und gestern wurde das Cockpit getauscht. Nur leider macht es genau das selbe Fehlerbild. Naja... Ticket bei Kymco läuft. Mal sehen, was sie sagen.
Was mich allerdings echt stört und auch die Werkstatt keine echte Antwort hat, ist ein Knallen/Patschen/Bratzen beim Gaswegnehmen im Auspuff. Es nimmt mit warmen Motor zu und ist etwas nervig. Der Vorführer hatte es definitiv nicht in dem Mass. (Eher fast gar nicht) Desweiteren nimmt er aus niedriger Drehzahl manchmal das Gas schlecht an. Lt. Werkstatt alles im Rahmen. Hmm... Aber was soll ich sagen, der Vorführer geht definitiv spürbar besser und hat das geploppe nicht. Vielleicht hat doch jemand einen Tip für mich, auf was ich dort noch mal nachhaken könnte.
Vielen Dank schon mal...
Uwe
Uwe
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Re: Knallen/Patschen/Bratzen aus dem Auspuf, Leistung und und und...
Nö, ist nicht normal
Knallen usw, hat man meistens bei Rennauspuff Anlagen ohne DB Killer. Aber Original NEIN !!!
Danke schon mal. Es ist jedenfalls deutlich. Gibt es denn einen Tip für mich, was es auslöst und ob es mit der schlechten Gasannahme im unteren Drehzahl Bereich zusammen hängen kann. Habe manchmal das Gefühl, das die variomatik etwas träge reagiert, beim gaswegnehmen... trübt jedenfalls den sonst tollen Eindruck vom Roller.
Hallo das mit dem Auspuff knallen habe ich auch. Das ist glaube ich so gewohlt von Kymco.
Ich hatte vor einen Sportauspuff drauf zu machen werde aber davon absehen. Eventuell legt sich das auch aber mit der Zeit.
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Geräusche sind immer subjektiv .
Aber hier mal ein Tip für die Werkstatt : Auspuffdichtungen erneuern !
- Lempi007
Klingt für mich so, als würde das Gemisch nicht stimmen! Ich tippe mal auf zu fett.Calimero30 hat geschrieben: 28.10.2022, 17:47 Danke schon mal. Es ist jedenfalls deutlich. Gibt es denn einen Tip für mich, was es auslöst und ob es mit der schlechten Gasannahme im unteren Drehzahl Bereich zusammen hängen kann. Habe manchmal das Gefühl, das die variomatik etwas träge reagiert, beim gaswegnehmen... trübt jedenfalls den sonst tollen Eindruck vom Roller.
Unverbranntes Benzin flatscht im Auspuff. Und würde auch die schlechte Gasannahme erlären.
Vielleicht kann dein Händler da mal was korrigieren.
.......Lempi
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Spätzündung macht auch die Geräusche. Mich würde es nicht stören, klingt doch wie ein Roller fürs Rennen.
Ich habe auch dieses Knallen und Bratzen bei meiner dtx 360.
Nach Aussage meines Händlers ist das "Stand der Technik". Zufriedenstellend finde ich das nicht; ich muss wohl auf der anderen Seite damit leben.
Guten Abend zusammen,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Ich habe meinen dtx360 nun auch schon ein Jahr und erst gestern zum 5000km KD gebracht.
Hinterreifen hat gerade so die 5000km geschafft
Danach war der Ersatzreifen über viele Wochen nicht lieferbar.
Mein Tacho wurde auch bereits getauscht wegen Ausfall von Ziffern.
Aktuell flackert der neue Tacho auch wieder und zeigt im Stand auch gerne mal dauerhaft 3km/h an.
Desweiteren blitzt der Tacho gelegentlich richtig hell auf.
Anscheinend sollen nach Aussage von Kymco jetzt Steckverbindungen und Kabelbaum kontrolliert werden.
Die Warnblinkanlage ist mir auch negativ aufgefallen.
Das Patschen und Knallen macht meiner natürlich auch.
Ich find's eigentlich ziemlich gut
Nach Aussage von meinem Händler ist das normal.
Was mich aber wirklich richtig stört ist die Tatsache das man bei Regen und wie letztes Jahr zusammen mit Saharastaub aussieht wie ein
Die Brühe war einfach überall.
Ich hätte wirklich nicht gedacht das das bei so einem Roller so ausarten kann. Meine Motorradjacke wurde gar nicht mehr sauber.
Aber anscheinend ist auch das normal.
Mal schauen wie die Geschichte weitergeht
In jedem Fall freue ich mich über den Austausch mit Gleichgesinnten oder Leidensgenossen
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Das "Patschen" im Auspuff im Schiebetrieb ist normal, kenne keinen DTX, der das nicht macht. Ich finde das ganz witzig. Hört ja auch sofort auf, wenn er auskuppelt.
Härtere Kupplungsfedern würden da zum Beispiel auch helfen, die kuppeln dann früher aus. Zusätzlich kann man ein anderes Motoröl fahren, zum Beispiel Motul 8100. Lt. einem Kumpel hat das irgendwelche Zusätze drin, die genau diese Zündungen verhindern sollen. Ob es hilft, kann ich nicht sagen.
