Filly will nicht so recht.
seit einer Woche versuch ich ihn ans Laufen zu bringen.
Anspringen und Standgas klappt, sobald ich losfahren will, fällt die Drehzahl.
Der (neue) Nachbauvergaser ist mittlerweile so sauber, da kann man von essen.
Die Membranen sitzen richtig und sind ok.
Schwimmerstand habe ich wie vom Meister empfohlen, aber auch wie im Handbuch beschrieben und noch ein paar andere Höhen versucht.
Eigentlich immer gleich.
Auch ohne!, mit oder Extraring unter der Membran keine Änderung.
Ebenso beim teilweisen Zuhalten der Luftansaugöffnung.
Sprit kommt mehr als bei meiner 250er.
Auch mit frischem kein Unterschied.
Auffällig ist, daß das Standgas beim Reindrehen der Schraube runder und höher wird.
Ventilspiel auf 0,1mm.
Zündung abgeblitzt, auch die Frühverstellung geht.
Kerzen gewechselt, auch mal ohne Stecker probiert.
Kerze schwarz und leicht nass. Ist aber auch kein Wunder, wenn der nur im Standgas läuft und nicht richtig warm wird.
Vielleicht wisst Ihr ja noch was, mir gehen die Ideen langsam aus.
Am besten wäre ein funktionierender Tauschvergaser, wie gesagt, da ist ein neuer drin.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 721 Mal
Re: Filly will nicht so recht.
Ich würde es mal mit einen anderen Vergaser testen.
So, ich habs dann nochmal mit schrittweisem Abkleben des Einlassstutzens probiert und wenn das Loch etwa 1,5cm Durchmesser hat, läuft er.
Aber qualmt heftig.
Aber qualmt heftig.
- dalung
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danksagung erhalten: 186 Mal
Heist dann mehr Sog und kleinere Hauptdüse.
Vielleicht ist ja auch die rote Schaumgummimatte aus dem Zubehör zu durchlässig. Eingeölt hab ich sie genug. Die alte war vollkommen bröselig.
55 fährt er und den Variokasten hatte ich noch nicht auf.
Das Qualmen ist auf ein erträgliches Maß zurück gegangen.
Was ist das für eine Abgas-Mimik am Zylinderdeckel?
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Hast du mal den Ansaugstutzen ( ASS ) entfernt und den darunter liegenden Isolatorflansch ( ISF ) geprüft ?
Ist der ASS dicht und nicht gerissen ? Man kann das durch Abspritzen mit Bremsenreiniger ( warmer Motor ) prüfen .
Ist der Unterdruckanschluss am Benzinhahn OK ( Sprit kommt nur aus dem Benzinschlauch , NICHT aus dem Unterdruckschlauch , wenn man dran saugt ) ?
Hab ich mit Startpilot alles eingesprüht, sehr wenig Veränderung, eigentlich keine.
Aber den Isolatorflansch hatte ich noch nicht ab.
Da schau ich auch mal.
Der Benzinhahn ist ok. So viel wie ich daran gesaugt habe, hätte ich es gemerkt.
Angemeldet ist er und die ersten Probefahrten sind unternommen.
Ölverbrauch scheint zu sinken, weiter beobachten.
Bei 53 Tacho geht es in den Begrenzer.
Tankanzeige geht wieder, der Schwimmer war zum Taucher mutiert, die berühmte KYMCO Qualität. Hab ich noch nie erlebt.
Variokasten geöffnet und siehe da: Der Keilriemen war vom Drosselbund der Hülse herunter geschliffen.
16,5mm hat er noch. Da wird ein neuer etwas Geschwindigkeit bringen.
Eigentlich ein tolles Teil. Durchdacht und alles, aber das der nach 10000km schon so fertig ist.
10000km ist eh Grenze für jeden 50er Antriebsriemen . Bedenke beim Schwimmer bitte auch , dass dein Roller 22 Jahre alt ist ....
Da war ein Honda V-Belt drin, das war bestimmt auch nicht der erste.
Und der neue Naraku hat nur 17 statt 18mm. Die sparen auch mit allem.
Aber die leichteren Rollen haben es gebracht. Hab jetzt durch Mischen mit 5,5er ca 6,1 Gramm.
So ein 50er ist doch ein feines Spielzeug.
Neues vom Filly
Nachdem ich ja gestern zufrieden war, gab's heute einen Ausflug.
Zusehends müder wurde er, was mich zum Wechseln auf 5,5g veranlasste. Die Schaltträgheit kam aber offenbar daher, dass der Riemen die Buchse verschmiert hatte und die Vario schwergängig war.
Jetzt dreht er etwas höher und ist gefühlt lebendiger.
Verbrauch war 2,8l, viel zu hoch.
Maßstab ist mein Honda Lead 100 mit 2,3 l und 42000km.
Aber der Vergaser stimmt vorne und hinten nicht, je wärmer der Motor wird, je mehr verschluckt er sich.
Öl passte beim Wechseln nur 0,5 l rein, im Filter war etwas Schlamm. Da hab ich auch schon feinporigere Siebe gesehen als das verbaute Teil.
Hab ich schon geschrieben, versuch es mal mit einem anderen Vergaser
Naraku ist ok
Naraku ist ok
Hab ich dann heute. Mit Aufdruck KYMCO von 2005. Auf jeden Fall kein Verschlucken mehr. Auch die Verengung im Ansaugrohr ist jetzt raus.
Na ja, das Ding hab ich mir aus Spaß zum Basteln geholt. Deine Diagnose hab ich nicht angezweifelt. Aber nur um zu schauen noch so einen Nachbauvergaser holen mach ich nicht. Der kann genau so unpassend sein.
Wie der neue Naraku-Keilriemen, der die Variohülse verschmiert hat und nicht auf kurze Übersetzungen schaltete. Bei so einem asthmatischen Motor schlecht.
Jetzt ist der alte Bando wieder drin und er tut, was er soll. Gleiche Länge, etwas schmaler aber wesentlich dicker.
In der Ebene kommt er auf etwas über 60, dann kommt der Begrenzer.
Was ist denn die Originalgröße? Bei den Zubehör - Teilehändlern werden verschiedene Größen genannt und bei den Original - Teilehändlern keine.
Nachdem ich dann bei 5g angekommen war, ging der Motor beim Beschleunigen in den Begrenzer. Das war nervig.
Der neue Naraku Keilriemen der ja irgendwie länger übersetzt, lief dann top, schmierte dann wieder die Hülse zu. Nach 10 km Fahrt schaltete die Vario nur noch sehr träge. Insbesondere an Steigungen schaltete sie nicht runter. Also noch mal mit der Drosselhülse probiert.
Da liegt der Riemen ja auf dem Bund.
Siehe da: Die kurze Übersetzung tut dem Roller gut. Er läuft jetzt Tacho 60 und kackt nicht an jedem Berg ab.
Verbrauch jetzt bei 2,2 l, bin aber auch nicht der Digitalgasfahrer.
Jetzt bleibt nur noch der hohe Ölverbrauch.
Fußmatte und Gepäckträger gabs dann von einem Chinakracher.
Wundersamer Leistungszuwachs
nachdem der Filly wegen des Wetters einige Wochen stand, wollte er nicht mehr. Lag wohl an der Zündkerze, durch den Ölverbrauch hatte sich ein kleiner Klumpen unter der Elektrode gebildet.
Die sprang dann wieder an, aber ich bin heute erst wieder gefahren.
Kam mir schon so komisch vor, drehte hoch, wie ein Zweitakter. Beim Beschleunigen geht sie wieder in den Begrenzer. Irgendwie war ein kleiner aber deutlicher Leistungszuwachs zu bemerken.
Und siehe da: Der 12%ige Hausberg wurde mit 35 statt vorher mit
30 bezwungen
Hoffentlich bleibt es so.
- Hier mal ein Bild von dem Guten
- tmp-cam-948885894.jpg (89.08 KiB) 2433 mal betrachtet
