Mkl leuchtet
Hier steht alles zum neuen Großradler von Kymco mit dem 300er 4V-Einspritzer . Komm rein !
halodri
Mkl leuchtet
Beitrag von halodri »
Habe einen Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt.Stecker am Thermostatgehäuse.
Dummerweise habe ich die Zündung zwischenzeitlich eingeschaltet.
Jetzt leuchtet die Motorkontrolleuchte.
Meine Frage wo sitzt der Anschluss für Tester.
Kann man die Mkl Leuchtet ohne Tester löschen?
Mfg
bigbig
Hat sich bedankt: 87 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Mkl leuchtet
Beitrag von bigbig »
Moin
Hast du schon die Batterie abgeklemmt? Lass sie mal für ein paar Stunden abgeklemmt.
Ich kann dir nicht sagen, ob das funktioniert, aber ein Versuch ist es wert.
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Re: Mkl leuchtet
Der Anschluss sitzt neben der Batterie .
Den selber produzierten Fehler kann dir aber auch jeder Händler mit Diagnosegerät in 5 Minuten für etwas in die Trinkgeldkasse löschen .
halodri
Re: Mkl leuchtet
Soo.. komme gerade von der Werkstatt.
Der Meister meinte der People speichert keine Fehlercodes,zeigt nur aktuelle Fehler.
Fehlercode 12
Habe daraufhin den Kühlmittelsensor(ECT) erneuert.
(Den Stecker hatte ich neulich abgezogen)!
Leider kein Erfolg, immer noch Fehlercode 12
Stecker sieht OK aus
Bin ratlos!!!
Re: Mkl leuchtet
Natürlich speichert das System Fehler !!!
Der Blödmann soll man in der Historie schauen !
Dann Fehler löschen !
Wenn ich sowas schon höre ....
halodri
Re: Mkl leuchtet
Vielen Dank Meister
Das denke ich auch.
Werde eine andere Werkstatt aufsuchen.
halodri
Re: Mkl leuchtet
Jetzt habe ich eine andere Werkstatt aufgesucht.
Dann mit Tester ausgelesen.
Ergebnis 3 Fehlercodes 1x Abs Bremse hinten und 2x Abs Bremse vorne.
Fehler konnten nicht gelöscht werden.(Abs Leuchte erlischt nach ca 5m Fahrt also ganz normal
Jetzt will er beide Abs Sensoren erneuern.
Komisch nur im Tacho wird Fehlercode 12
angezeigt.
Der Fehlercode bezieht sich doch auf den Thermostatsensor.
Den hatte ich ja zuvor schon erneuert.
Re: Mkl leuchtet
Und den Fehler 12 hat er nicht aus der Historie gelöscht ?
halodri
Re: Mkl leuchtet
Nein ,da wäre kein Eintrag.
Nur die Abs Sensoren....
Obwohl ABS funktioniert.
Re: Mkl leuchtet
Wenn das ABS funktioniert , muss man nichts erneuern .
Und ich kann jeden Fehler mit dem Diagnosegerät löschen . Wenn er dann nicht mehr auftritt , ist auch nichts mehr im Display .
Manchmal habe ich den Eindruck , Aussagen anderer Werkstätten sind einfach nur dafür da , den Kunden zu verarschen . Traurig .
Zurück zu „Kymco People GT 300i“
