Like 50 4T 2013 evtl. Radlager vorne defekt?
Kymcos Retro-50er wird hier behandelt . Komm rein !
LikemyLike
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von LikemyLike »
Hallo zusammen!
Ich bin der Karsten, viel zu alt um an Rollern zu schrauben wie so'n 16jähriger (47), mache es aber trotzdem! :D
Vor kurzem habe ich einen Like 50 4T von 2013 günstig ergattert, der schon einiges runter hat. Über 64000 KM!
Er lief nicht, daran war aber nur eine defekte Batterie schuld. Die Ventile waren etwas stramm bei 0,10mm, hab ich auf 0,12mm geändert.
Variorollen und Riemen hab ich neu gemacht, ebenso alle Öle.
Der Bremssattel vorne brauchte auch etwas Zuwendung, ist erledigt.
Allerdings macht der Roller während der Fahrt ein Geräusch, das ich nicht genau Orten kann.
Es hört sich wie ein Wummern an, welches bei steigender Geschwindigkeit zunimmt und auch lauter wird.
Vom Hinterrad scheint es nicht zu kommen.
Heute hatte ich mal das Vorderrad ab, um nach den Lagern zu schauen.
Eines der beiden fühlte sich ein bischen rau im Lauf an, leichte Geräusche zu hören.
Allerdings komme ich per Hand nicht auf die Umdrehungen, wie während der Fahrt. :lol:
Im montierten Zustand hat das Rad kein fühlbares Spiel.
Kann es am Radlager liegen?.
Viele Grüße,
Karsten
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Re: Like 50 4T 2013 evtl. Radlager vorne defekt?
Ein Lager muss ganz leicht laufen . Insofern und aufgrund der Laufleistung kann das durchaus sein .
Die Lager und Simmerringe kosten nicht die Welt und ein Tausch ist bei der Laufleistung eh sinnvoll .
LikemyLike
Ok, ich danke dir.
Werde es dann in Angriff nehmen.
LikemyLike
Sodele,
die Radlager sind getauscht.
Es war aber nicht einfach, diese Innenhülse schließt ja quasi plan mit dem Lager ab. Da die klitzekleine Kante zu treffen, hab mit allem drum und dran fast 2 Stunden gebraucht. Die Bremsscheibe habe ich natürlich demontiert und dann die Lagersitze schön heiß gemacht.
Das Wummern ist aber noch da. Kann das vom Reifen kommen? Oder von der Bremsscheibe? Beim bremsen ist jedenfalls nichts auffälliges zu bemerken.
Ja, kann auch vom Reifen kommen .
LikemyLike
Es muss vermutlich am Reifen gelegen haben.
Die Radlager wurden ja getauscht, keine Änderung.
Jetzt habe ich eine andere Felge mit Reifen drauf.
Das Geräusch ist weg.
Dann wird der Reifen wohl einen Schaden gehabt haben .
Zurück zu „Like 50 4T“
