Hallo bräuchte mal ein tipp, fahre etwa 50km merke die Batterie anzeige geht an, kurze Zeit später fällt der Motor aus.Warte 15 min spingt wieder an,
nach 5km Fehlzündungen und geht wieder aus.Neue Batterie gekauft eingebaut,läuft wieder ein Tag später, Zündung an merke ich das sich die Uhrzeit um 3 Stunden nach verstellt hat,fahre wieder mit der neuen Batterie ungefähr 50 km das selbe Problem Motor geht aus.währe für ein tipp dankbar,denke das die Lichtmaschine vieleicht nicht mehr Leistung bringt. ist das ein großes ackt Lichtmaschine wechseln.
Gruß Rainer(Pälzer)
Motor geht aus ?????
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
Re: Motor geht aus ?????
Ich gehe davon aus , dass du einen defekten Regler oder eine defekte Lima hast . Einfach mal die Spannung an den gelben Kabeln messen , die in den Regler gehen ( Regler abgesteckt , Motor an und mittlere Drehzahl ) , bitte auf Wechselspannung prüfen und uns das Ergebnis mitteilen .
