Hallo, habe vorne und hinten einen neuen Reifen drauf aber wieviel Bar kommen da jetzt rein,
120/70 -13 TL 53 P PIRELLI Angel Scooter Front
Reifen Motorroller
140/70 -12 TL 65 P PIRELLI Angel Scooter Rear
Vielen Dank
Reifendruck
- Hat sich bedankt: 187 Mal
Re: Reifendruck
Moin Hombre,
ich geh mal davon aus, dass Du vorher Reifen mit den gleichen Maßen
drauf hattest. Mach also einfach erstmal so viel Druck drauf wie Du
bei den alten Reifen drauf hattest.
Im Zweifel liegst Du bei solchen Reifendimensionen mit vorne und
hinten rund zwei Bar nie wirklich falsch. Ich selbst mache hinten
bei meinen Stadtrollern meist 2,2 bis 2,4 Bar drauf, da ich häufig
im Soziusbetrieb unterwegs bin.
Die Reifen selbst würden auch noch deutlich mehr Druck aushalten,
aber dann lässt die Federungswirkung bzw. der Federungskomfort doch
deutlich nach. Mit weniger Druck würde ich nicht fahren, weil sich das
Fahr- und Einlenkverhalten dann spürbar verschlechtert.
