plötzlich keine Anfahrtsbeschleunigung mehr ...
Nobse
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Nobse »
Hallo Freunde :-)
NDT 125 i noodoe erstz. 2020 4 Monate aus der Garantie 11500 km letzte Inspektion 10000 .
Dank meiner Käseecken 12 Gramm ,habe ich einen ordentlichen Anzug ...bis gestern ...da war noch alles top ...heute morgen fahre ich los , der Roller nimmt schlecht Gas ...dümpelt ca 3-5 Sekunden mit 10-20 kmh vor sich hin und greift dann erst ...dann fährt er wie immer nimmt während der Fahrt Gas , Fahrt seine 110-120 kmh ..alles wie immer ...ich darf nur nicht anhalten und wieder anfahren .
Erst dachte ichne Maus oder spinne in Auspuff oder Luft Filter .
Nichts .
Was kann da passiert sein ...in solch einer kurzen Zeitspanne ?
Ventile verstellt ???
Wie gesagt war erstzur 10000er
Gruss Nobse
Nobse ...Rollerhypochonder
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: plötzlich keine Anfahrtsbeschleunigung mehr ...
Deine Vario ist verkantet , oder es sind die Gleiter .
Nobse
Beitrag von Nobse »
Die orangene Leuchte mit dem Motorblock leuchtet jetzt auch ... :-\
Na , dann mal ab in die Werkstatt ...
Nobse
Beitrag von Nobse »
evt. Ist die Einspritzdüse verstopft ? Oder der Benzinfilter verstopft ?
Zündkerze defekt ?
Weil er kein Gas nimmt am Anfang ..erst später nach 20 Meter
Nobse
Bei keinem der genannten Sachen wäre auch die MKL an .
Nobse
Beitrag von Nobse »
OK danke ..das hilft schon Mal weiter ....
Der ganze Roller vibriert auch wie ein Wackelpudding beim gasgeben
Nobse
Beitrag von Nobse »
Also Lampe ist doch aus ...bzw. geht aus wenn ich den Roller starte ....in Betrieb leuchtet nichts .
Also doch eventuell was verstopft oder die Ventile
Danksagung erhalten: 590 Mal
Vario ist verkantet oder eine Pulley-Ecke ist gekippt.
Alex , warum ist dann die MKL an ?
Nobse
Beitrag von Nobse »
Stefan ...die ist doch aus ..habe das doch oben korigiert
Pfeife !
Dann wie schon von mir und auch später von Alex beschrieben , ist es sehr wahrscheinlich eine Sache der Vario .
Nobse hat geschrieben: 14.07.2022, 10:04 Die orangene Leuchte mit dem Motorblock leuchtet jetzt auch ... :-\
WO ist das korrigiert ???
Nobse hat geschrieben: 15.07.2022, 09:54 Also Lampe ist doch aus ...bzw. geht aus wenn ich den Roller starte ....in Betrieb leuchtet nichts .
DAS ist doch normal !
Nobse
Beitrag von Nobse »
Jojo Stefan ...mit mir wird es nie langweilig :D :D :D
Nobse
Beitrag von Nobse »
Ich schau mir nachher die Vario an ...aber glaube ich nicht .
Sonst würde er ja hochheulen oder so ...aber er nimmt einfach die ersten Meter nur wenig Gas ...alles kommt verzögert
Nobse
Beitrag von Nobse »
Danke Stefan , Danke Alex ....
Das wars ....die "Flügel" der Pulleys haben sich so in die Taschen der Vario geklemmt das zwei völlig verklemmt waren und sich nicht mehr gerührt haben .
logisch fdass da nichts mehr richtig funktioniert .
Ich entferne jetzt die Flügel ( glaube ich irgendwo gelesen zu haben ) und werde wieder die "normalen" Pulleys bestellen .
Ich weiss jetzt im Moment nur noch nicht ob ich mich freuen soll , oder einfach nur sauer bin :-/
Gruß Nobse
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
