Start Problem
Start Problem
hallo.
folgendes problem:
mein roller springt nicht mehr an . auch nicht mit kick
Er springt beim ersten mal starten(mit kick) wen er länger steht(über nacht) sofort an.
wen ich dan ein bischen gefahren bin und ihn dan ausmache bekomme ich ihn nicht mehr angekickt.
Liegt das an der batterie ?
eigentlich müsste er ja auch wen die batterie leer ist anspringen.
MFG Hebbe
folgendes problem:
MFG Hebbe
- Crosserudo
- tjoris
ich würd eher mal auf verstellten vergaser / verrußte zündkerze tippen.
wenn du ahnung hast kannstes selbst machen, wenn nicht, dann lass es machen.
ich würd erstmal wie Crosserudo die kerze tippen, ist der kleinere aufwand, und wenn dann was nicht geht, ist die bank eh schon drausen, dann geht das mit dem vergaser auch noch fix gemacht ^^
- Meister-P
<kein Spruch>
viele s8 haben vom werk aus 2 mängel.. die benzin schläuche sind nicht ordnungsgemäß verlegt und es liegt ein defekt im vergaser vor.. so war es bei mir und vielen anderen sagte auch mein Händler.
um genaues sagen zu können müssten wir einmal wissen wie neu dein roller ist und wie viele km du runter hast.
Schaut mal meinen Roller an... bei Fotos einfach nach
Meister-P´s Super 8 deluxe
gucken.
Roller braucht kein Mensch.
Aber Mensch braucht Roller!
gucken.
- Meister-P
hast du ansonsten war umgebaut oder verändert?
wenn nicht dann wird es nicht die zündkerze sein..
hattest du diese probleme schon öfter? haben sie sich verstärkt?
gucken.
gucken.
- Meister-P
ok dann geh einfach mal zum roller und gucke erst mal ob die benzin schläuche vernümpftig verlegt sind oder ob die irgendwie eingeklemmt sind /durch einen huckel eingeklemmt werden könnten.. vltl liegt da schon das problem.. ansonsten hast du ja noch garantie.. also ab zum händler..
gucken.
gucken.
- dieter
HAllo,
checke + lade auch mal die Batterie.
Ähnlich hatte ich das auch mit dem 2.S8 jetzt nach dem Winter.
Nach dem BAtterieladen sprang er sofort an - auch beim kicken gehts seither besser.
Allerdings sollte Dein S8 problemlos mit Kicken angehen, wenn er schon warm ist - komisch.
Achte darauf, dass Du vor dem Ankicken nur kurz Gas gibst, sonst säuft er ab - dann musst Du lange (wie schon mal) kicken, bis er angeht.
Gruss
Dieter
Gruss
Dieter
- KymcoGuy
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Was für ein Depp !
Wenn man einen neuen Roller bekommt , dann wird die Batterie ( die ist ja trocken und leer ) beiseite gestellt und erst dann befüllt , wenn der Roller verkauft wird . Was man nach der Anlieferung macht : Vergaser ablassen , neu fluten ( mit externem Sprit ) , Starthilfe an den Roller und Motor laufen lassen , um die Elektrik und den Motor zu checken . Ggf. danach einstellen , Vergaser reinigen etc.
Wenn alles läuft , Vergaser wieder ablassen ( damit sich kein Gammel bilden kann ) und Fahrzeug zum Verkauf hinstellen .
