Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit dem Tacho bzw. Abs. Beim fahren geht mein Tacho immer aus und die Abs Leuchte geht an. Sowie ich die Bremse betätige, egal vorne oder hinten, geht der Tacho wieder an und die Abs Leuchte wieder aus. Hab schon sämtliche Kontakte mit Kontaktspray geflutet. Ohne Verbesserung. Was kann das sein?
Vorweg schon mal danke für eure Antworten.
MCBrummi
ABS/Tacho
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Re: ABS/Tacho
Dann hast du ein Masseproblem und/oder einen Kurzschluss in einem der involvierten Bauteile .
Alle Stecker ziehen , alle fetten , Batteriepole auch , zusätzliches Massekabel zwischen Motorblock , Batterieminus und Rahmen legen .
Beide Bremslichtschalter erneuern , Lampe im Heck für Rück/Bremslicht erneuern , um Kurzschlüsse in diesen Bauteilen auszuschließen .
- MCBrummi
Re: ABS/Tacho
Ok danke. Was für ein Fett soll ich nehmen? Hab Bootsfett und Polfett.
Downtown 300i ABS
Honda CB 1300 SA
Honda CB 1300 SA
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
