Verkleidungsteil unter dem Linken Trittbrett abbauen
OpaDidi
Beitrag von OpaDidi »
Hallo ich frage für meinem Rollerkumpel,er muß das untere Mattschwarze Verkleidungsteil austauschen,weil defekt,Bereich um den Seitenständer ist rausgebrochen.welche Teile bzw. Schrauben muß er hierfür entfernen? Passende Bilder hierzu wäre von Vorteil.Schon mal danke im Vorraus.Es grüßt euch
Opadidi(Dieter)
Ferdi7_3
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Verkleidungsteil unter dem Linken Trittbrett abbauen
Beitrag von Ferdi7_3 »
Nun stehe ich grad nicht vor dem Gerät, aber meinst du die #83620 „Trittbrettverkl. li. un. hi.“ oder die #64306 „Trittbrettverkleidung li. vo.“?
Hatte ich leider noch nicht selbst ab. Aber ich denke das Teil zu identifizieren könnte schon mal hilfreich sein..
Ferdi
Grüße Ferdi
xc400i
OpaDidi
Hallo Ferdi
Das ist das Teil mit der Nr. 83620,wäre toll wenn du mir damit weiter helfen könntest,
Gruß Opadidi(Dieter)
Ferdi7_3
Moin Dieter,
wie gesagt war ich leider nicht dabei, als das bei mir mal abgenommen war.
Aber es sollte einfach sein. Die Explosionszeichnung zeigt ja, dass das Teil mit nur drei Schrauben befestigt ist. Eine davon von oben und zwei von der Fahrzeuginnenseite aus. Die solltet ihr so gut finden, denke ich...
Ferdi
Grüße Ferdi
xc400i
OpaDidi
Danke Ferdi,wir versuchen das mal mit logischem Ausbau.
Gruß opadidi(Dieter)
Ferdi7_3
Auch hier würde mich interessieren, was aus der Aktion geworden ist. Austausch erfolgreich, Dieter? Alles dabei einfach zu erreichen oder..? 8)
Grüße Ferdi
xc400i
OpaDidi
Das Problem hat mein Kumpel anders gelöst,Alustreifen mit Blechschrauben am hinteren Ende angebracht,dort mittels Bohrungsloch mit derOriginalschraube fest gemacht,hält bombig,war die einfachste und preiswerteste Lösung.
Opadidi/Dieter/
Mitglieder in diesem Forum: bandito112 und 1 Gast
