Empfehlung Batterie
- ilkaskim
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Empfehlung Batterie
Hallo, heute morgen startete alles normal bei ca 8°C außen Temperatur und nach Feierabend wollte es nicht starten.
Dass es manchmal leicht unwillig gestartet hat ist schon paar mal passiert aber denke nun die Batterie ist hin.
Vielleicht hat jemand eine Empfehlung welche Batterie kraftvoll und langlebig ist die ich mir besorgen könnte?
- Hat sich bedankt: 86 Mal
Re: Empfehlung Batterie
Mit dieser Batterie kannst du nicht viel falsch machen.
- ilkaskim
Vielen Dank, ist bestellt.RollerTobi hat geschrieben: 11.10.2021, 07:37 Mit dieser Batterie kannst du nicht viel falsch machen.
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danksagung erhalten: 594 Mal
....Ha! Die Yuasa YTZ12S, Originalbatterie in meiner Honda NC, hat fast genau 2 Jahre gehalten....
- Lempi007
Erstaunlich!!
Ich habe bei meiner CB 1300 die erste Batterie - übrigens auch Yuasa - nach sage und schreibe 12 Jahren tauschen müssen.
Das war schon fast beängstigend .....aber wahr!
Deshalb hab ich jetzt seit 4 Jahren wieder Yuasa drin.....ohne das geringste Problem.
- kazawaki
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Hallo!
Hat schon jemand Erfahrungen mit Li Batterien im Roller?
Danke.
Tchüß. Jens
Danke.
Tchüß. Jens
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Neues Phänomen.
Zündung blaues Licht war an aber der Schalter ließ sich durchdrehen. Zum Glück in der Garage. Ladegerät 5min an die Batterie (2017) gehangen und ging. Leider mein Messgerät verschleppt und die Batterie nicht gemessen.
Frage: Alte Batterie oder deutet sich da eine Schaltersache an?
- kazawaki
Hallo!
Von Yuasa hört man in den letzten Jahren widersprüchliches. War schon in meinen letzte beiden Foren so.
Vielleicht sollte man mal auf das Herstellerland achten. Sollte China dabei sein.......
Tchüß. Jens
Tchüß. Jens
- ilkaskim
Empfehlung Batterie
Dies passiert mir in letzter Zeit auch häufig trotz neuer Batterie. Mehrfaches ein und ausschalten rastet es dann irgendwann ein und dann lässt es sich auch problemlos starten.KDO hat geschrieben: 21.04.2022, 16:29 Neues Phänomen.
Im Drehschalter sitzt mit Sicherheit ein Magnetventil oder sowas ähnliches was kontakt (Kaltlötstelle?) Probleme hat. Im funktionierenden Zustand hört man ein Klick nachdem man die Taste gedrückt hat.
Ohne diesen Klick dreht sich der Drehschalter ohne Funktion.
Hab schon eine Alarmanlage mit fernstart bestellt um bei einem Problem zumindest über den fernstart den Roller zu starten.
An den Schlüssel liegt es auch nicht, ich benutze den Schlüssel seit längerem nämlich nicht mehr. Hab meinen Schlüssel NFC kopiert und halte zum starten kurz an die Stelle dran wo man den Roller not starten kann.
https://youtube.com/shorts/1nLfr7imHck?feature=share
Vielleicht Bau ich das komplette Schloss demnächst auch aus und check es mal so durch.
Interessiert mich dann was du bei dem Schloß festgestellt hast.
- ilkaskim
Heute hab ich mal den vorderen Bereich auseinander genommen und mir das Schloss angesehen.
Es ist kein Magnetventil sondern ein Mini Motor.
Was mich gewundert hat war dass es nicht gefettet ist. Kabelbruch war auch keins zu sehen. Ich hab eine feder im Dreh Mechanismus gefunden was abgeknickt war. Hab es vergessen zu fotografieren.
Morgen werde ich die 2 Wege Alarmanlage einbauen für alle Fälle falls es mich wieder in Stich lässt
Hier ist noch ein Video
https://youtu.be/s32Lk-AEXZA
- 20220427_190435.jpg (1.85 MiB) 2181 mal betrachtet
- 20220427_190426.jpg (1.83 MiB) 2181 mal betrachtet
- 20220427_190437.jpg (1.88 MiB) 2181 mal betrachtet
Wer sowas baut.
Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht.
- ilkaskim
Mein Problem ist nun behoben mit dem überdrehendem Schalter, der kleine Motor ist nicht defekt und es war auch kein wackel Kontakt oder eine Kaltlötstelle.
Das Problem ist die kleine Welle, es packt ab und zu nicht richtig und es überdreht quasi.
Ich hab die kleine Platte aus der Welle abmontiert und mit einem Tropfen Sekunden kleber in die Welle etwas tiefer mit Hilfe einer Zange eingepresst.
Man muß nicht die ganze Schalteinheit auseinander nehmen, an der Seite am Drehschalter ist eine kleine schraube. Die ist mir leider abgebrochen. Durch die schraube bohren und mit heißluft den Drehknopf etwas erwärmen und abziehen. Danach lässt sich die Mechanik wo der Motor sitzt gehalten von einer kleinen schwarzen schraube aus der Führung entfernt werden.
Die abgebrochene schraube hab ich mit einer anderen schraube ersetzt.
Seit ein paar Tagen probiere ich schon mehrmals am Tag aus ob es wieder zu einem Ausfall kommt und es funktioniert alles normal. Vorher hatte ich mindestens 2 mal Tag Probleme beim Starten.
- Screenshot_20220504-190312_Video Player.jpg (669.79 KiB) 2109 mal betrachtet
Haste das hinbekommen?
Mein Schalter lässt sich jetzt frei drehen.
Habe nach rechts ausgestellt und wollte die Sitzbank mittels Taste öffnen..das wars.
Zum Glück ist der Lenker nicht angeschlossen gewesen..500m bis zur Garage geschoben.
Ich mach mich da morgen bei.
- ilkaskim
Ja mein Drehschalter funktioniert bestens. Hatte auch immer zwischendurch das Problem das es sich frei bewegte. Nach gefühlten 25-30 versuchen packte es dann aber mal irgendwann.
So habe das alles auseinander gehabt, leider ein anderer Fehler...die Kabel gehen alle rechts in einen flachen schwarzen Kasten. Ich vermute mal Steuerteil. Nach Abschrauben kam da Wasser raus. Und Strom kommt nicht bei dem kleinen Motor an. Nach Anbau des Steuerteiles? geht auch das blaue Licht verzögert an.
- ilkaskim
Ja das ist das Steuergerät für keyless go und Nfc.
Wie kommt das Wasser rein? Vielleicht die Platine ausbauen und ins Alkohol legen und danach trocknen. Vielleicht wird es wieder.
Platine ausbauen wird nicht gehen, das Ding ist vergossen.
