Lackierte Verkleidungsteile - Nasen rasten nicht ein
SilverStoffel
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von SilverStoffel »
aus welchem Kunststoff bestehen bitte die lackierten Verkleidungsteile beim Like?
Also vordere Verkleidung und der seitliche Übergang nach unten.
Handelt es sich hier um ABS Kunststoff??
Gibt es dafür auch eine spezielle Spachtelmasse um Riefen als Vorbereitung zum Lackieren glatt zu ziehen bzw kann wer ein Produkt empfehlen???
Vielen Dank
und beste Grüße
Stefan
P.S. Da es alle Like I betrifft, wäre der Thread evtl woanders besser aufgehoben?
Zuletzt geändert von SilverStoffel am 23.05.2022, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
_________________
_______________
Hat sich bedankt: 1444 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Re: Lackierte Verkleidungsteile - welches Material?
Gute Frage ... Ich weiß es nicht .
Plastikteile , die permanenter Verformung unterworfen sind , wie beim Roller , kann man eh schlecht spachteln . Es gibt Spezialspachtel für Kunststoffteile , soweit ich weiß auf Glaserfaserbasis , aber ich habe das noch nie probiert .
SilverStoffel
Vielen Dank Stefan.
Ich werde es demnächst mal mit schweißen mittels Heißluftpistole und entsprechendem Aufsatz versuchen (wenn es zeitlich passt, WoMo Erweiterung und neuer Motor für's Cabrio haben aktuell Vorrang).
Grüße vom Chiemsee
Stefan
P.S. evtl parallel mal die Nummern der beiden Verkleidungsteile (und Blinkerglas) raussuchen um zu schauen, was da bei Neuanschaffung auf mich zukommt.
_________________
_______________
SilverStoffel
Verkleidungsteile sind (mit Meister's Tipps) problemlos zu demontieren.
Mit Verkleidung-Demontage-Set sogar der mittlere, untere Teil (Spritzschutz) ohne einen der Clips abzubrechen.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
_________________
_______________
SilverStoffel
Demontierte Front...
Zuletzt geändert von SilverStoffel am 25.03.2025, 05:58, insgesamt 1-mal geändert.
_________________
_______________
SilverStoffel
Verkleidungsteile - Nasen rasten nicht ein, bräuchte einen Tipp
Auf der rechten Seite, konnte ich die alten Teile ohne Probleme zusammen stecken / bauen.
Das neue linke Unterteil lässt sich montieren, aber die Nasen rasten nicht im - ich nenne es mal - Trittbrett ein.
Wahrscheinlich wurden die Laschen vom Trittbrett auf- bzw. verbogen?
Einen Unterschied zur rechten Seite konnte ich auf Anhieb nicht erkennen.
Hat wer einen Tipp?
Besten Dank vorab.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
_________________
_______________
Re: Lackierte Verkleidungsteile - Nasen rasten nicht ein
Versuche es mal mit einem Setzschlag . Dafür sollten die Halteschrauben aber entfernt sein .
SilverStoffel
Hatte ich bereits versucht... Die Nasen rutschen aus den Sockeln wieder raus :?
_________________
_______________
Dann sitzt irgendwas nicht richtig . Kann durchaus der Fusstritt sein .
SilverStoffel
Das es den evtl beim Unfall verzogen hat?
Weil richtig passen tut er anscheinend, die Schrauben (mit den Gummistopfen) sitzen sauber drin.
_________________
_______________
SilverStoffel
Muss was von der vorderen Verkleidung ab um das Trittbrett (inkl Einsatz Batterie) abbauen zu können?
Folgende Verkleidungen würde ich vorher lösen:
- beide unteren Seitenteile
- Deckel zum ZK Wechsel
- innere, untere Trittbrett (inkl VIN Deckel)
Ist das Trittbrett außer an den 4 Schrauben mit Gummistopfen noch wo verschraubt, geclipst,...??
_________________
_______________
Es ist geclipt und mit diversen Anbauteilen verschraubt . Soweit ich weiß , ist unter der Batterie auch noch eine Halteschraube , bin mir da aber nicht sicher .
Zurück zu „Like 50 2T“
