Meine Agiity City 125 Bj. 2013 habe ich vor 4 Jahren mit einem 150 er Naraku aufgerüstet und
bin bis heute zufrieden mit dem Ergebnis und ich würde es wieder tun.
Nun habe ich folgendes Problem, wenn der Roller warm gefahren wurde, stehe ich an der Ampel
und komme kaum vom Fleck, es ist so als würde ich mit dem Auto im 4. Gang anfahren. Die Vario
Läuft seit 4 Jahren mit 12,5 er Pulleys ohne Probleme. Meine Vermutung ist die Kupplung, aber
Ich bin nicht sicher. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dieser Problematik?
Vielen Dank für Hinweise und Anregungen!
Brucep
Schwerfälliges Anfahren
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Re: Schwerfälliges Anfahren
Entweder verkantete Pulleys oder der Wandler verstellt nicht mehr . Mal nachschauen , die Kappe , die die Gleitstücke im Wandler verdeckt , geht gerne kaputt , weil die Gleitstücke sich da einarbeiten und dann den Wandler verkanten .
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Ich hatte das Problem seinerzeit leider auch einmal, da kam der kleine beim Berg anfahren kaum in die Gänge.
Nachdem ich den Wandler gründlich gereinigt und neu gefettet, sowie die Führungsstifte als auch eine neue Druckfeder verbaut hatte, lief er wieder wie am ersten Tag.
Wichtig erscheint mir persönlich hier, die drei kleinen Führungsstifte (kosten nicht die Welt) zu überprüfen, ob diese nicht ggf. verschlissen sind bzw. deren Führungsschlitz ggf. ausgeschlagen ist.
Vielen Dank für die ersten Hinweise, unter dem Variodeckel sah es verherend aus, der Riemen war stark angegriffen
weil sich Rost auf dem Wandler gebildet hatte und das nicht zu wenig, hab versucht es wegzuschleifen, aber mich
dann doch für einen Neuen entschieden. Auch die Vario war von dem feinen Gummiabrieb stark verschmutzt.
Riemen und Wandler kommen nächste Woche, ich hoffe das dann alles wieder läuft, ich werde berichten.
Brucep
Brucep
