Unterdruckhan tauschen gegen einen Universalen
Hallo einen schönen Abend euch allen, ich heisse Reimund, ich habe einen Kymco Super 9 AC , habe den Unterdruckhan gegen einen Unniversalen getauscht, es läuft aber kein Sprit zum Vergaser wenn der Schlauch drauf ist, ist er ab dann ja, Unterdruck anschluss dicht gemacht, auch wenn er auf ist geht das nicht, habe ihn getauscht weil ich kein unterdruck bekomme, hat da einer einen Rat für mich das es geht.
Ich freue mich auf eure Ratschläge Danke
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Re: Unterdruckhan tauschen gegen einen Universalen
Nimm einen originalen !! Die Nachbauten funtzen nur ab und zu mal.
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Du hast einen externen Benzinhahn ( also nicht im Tank verschraubt ) ?
Das Problem habe ich heute gelöst und einen Originalen eingebaut, jetzt kommt Benzin bis zum Vergaser an, aber weiter nicht,der Vergaser saugt gut an,das habe ich getestet in den ich den Vergaser hinten zugehalten habe, wenn ich Benzin in den Vergaser gebe dann läuft er bis es alle ist, Vergaser gesäubert,alle Dichtungen und Membrane nachgeschaut und wenn nötig war geweckselt, Benzin kommt bis Vergaser an ,weis jemand dafür einen Rat
- SuperFrank68
- Hat sich bedankt: 18 Mal
die Unterdruckleitung zum Benzinhahn überprüfen diese öffnet den Unterdruckhahn, das geht in dem Du die Spritleitung am Vergaser abziehst und startest dann sollte Benzin rauslaufen. Die Leitung in ein Gefäß dabei halten und nicht rauchen
Die Schwimmerkammer abschrauben und reinigen.
Schwimmer ausbauen und schauen ob das Nadelventil verunreinigt ist oder festklebt.
Die Hauptdüse und Nebendüse ausbauen und reinigen. Das sind die beiden Schlitzschrauben goldfarben.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hallo SuperFrank 68
Wie geschrieben Vergaser gereinigt und Dichtungen erneuert,kommt Benzin bis zum Vergaser aber nicht rein, alles sauber
Kommt Sprit aus dem Schlauchanschluss , der an den Vergaer gesteckt wird ( hinten seitlich links ! ) , es fließt aber dann nicht in die Schwimmerkammer ( also Ablassschraube öffnen und es kommt nichts raus , Schlauch ist nicht unten mit Dreck verstopft !!! ) , dann hast du den Schwimmer verkehr herum eingebaut oder das Nadelventil klemmt oder klebt in seiner Führung .
Sprit kommt wenn er ab ist, Sprit läuft nur bis zum Vergaseranschluss,Schwimmer kann ich nicht verkehrt rum einbauen da er auf der unteren Seite ein anschlag hat,anders herrum geht der Deckel nicht drauf,Scläuche alle neu,Vergaser saugt auch an, das merke ich wenn ich hinten meine Hand vor halte
Wenn der Sprit aus dem Schlauch läuft , er aber nicht in die Schwimmerkammer kommt , ist die Bohrung verstopft .
- dalung
- Hat sich bedankt: 116 Mal
Kann auch an der Schwimmerkammerentlüftung liegen.
Das die nicht funktioniert.
Danke für den Tip aber die habe ich auch sauber gemacht, was ist die Schwimmerkammer entlüftung
Wenn Sprit in die Schwimmerkammer läuft , muss Luft raus . Das ist die Entlüftung seitlich am Vergaser .
Dann werde ich gleich mal schauen ob die in Ordnung ist , da habe ich noch nicht dran gedacht , werde mich melden ob es gelungen ist oder nicht
Hallo einen schönen Abend, habe heute den Vergaser nochmals auseinander genommen, habe dabei fest gestellt das die Schwimmerhalterung riefen gemacht hat da wo die zwischen sitz, dadurch verklemmt er sich immer, denke da muss ein neuer rein oder nicht
Der Bolzen der Schwimmerkammer klemmt ?
Nein der Schwimmer verklemmt sich, auf grund das die zwei seiten Teile tiefe ein Kerbungen haben ,von der Innenseite ,da wo der Stift durch geht. Besser kann ich es nicht Beschreiben tut mir Leid.
FOTO !!!
Was nützt uns ein unscharfes Foto vom Vergaser , wenn du das Problem hast , dass dein Schwimmer im Bolzen klemmt ??
Aber sauber isser
- dalung
Wenn das das Vergaseroberteil ist bekommt man das nicht einzeln. Und neu und orginal kostet der Gaser 250.-€
Man fragt sich wie es zu solchen Beschädigungen kommt.
Evtl mit ungeeignetem Werkzeug die Welle ausgebaut.
So isses, ohne Rücksicht auf Verluste !!
Das habe ich mich auch gefragt, habe heute ein schnäpchen machen können , habe einen Motor mit allen Anbauteile erworben für 20 Euro, habe gleich den Vergaser gereinigt, also alle Düsen und Schrauben raus alles gereinigt auch alle gänge dann den wieder zusammen gebaut, genau drauf geachtet das alles wider da sitzt wo ich es entfernt habe,Vergaser getausch , die Schlitzschraube ganz rein und 2,5 umdrehungen wieder raus, die Stern ganz rein und 2 Umdrehungen raus ,ist doch richtig so , jetzt kommt Benzin an, aber er säuft jetzt ab,was kann das sein DANKE
2,5 umdrehungen ?? Ist bissel weit !! Eine bis 1 1/4 hätte gereicht.
Wenn er absäuft, guck mal nach den Düsen.
Hallo Okay dann werde ich Morgen die Schraube weiter rein drehen, die Düsen habe ich alle Sauber gemacht,da kann man überall durschauen
Danke für eure hilfe, hab ein Fehler gemacht ,den habe ich heute erst gesehen, jetzt läut er wieder , muss nur noch den Vergaser richtig einstellen
Dann erzähl uns mal deinen Fehler ...
