LED H11
lambros
LED H11
Beitrag von lambros »
Hallo Downtown Fahrer.
Frage: hat einer von euch schon mal die H11 LED Birnen als Abblendlicht in den Roller verbaut? :D
Wäre mal Interessant zu erfahren, weil ich vor habe mir welche zu kaufen und zu verbauen.
Besten Dank
lambros
Harald 125
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Re: LED H11
Beitrag von Harald 125 »
Hatte ich ca.4,5 Jahre verbaut.Nie Probleme gehabt weder beim TÜV noch bei Nachtfahrten.Richtige Einstellung vorausgesetzt. Einfach ein tolles Licht gewesen.Roller wurde verkauft,Lampen sind immer noch verbaut und funktionieren.Aber.....offiziell nicht erlaubt.Mfg Harald
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: LED H11
Hast einen Link zum Verkäufer der LED's ?
lambros
Re: LED H11
Hallo, ich dachte erstmal welche aus Amazon oder Ebay für so ca. 20 Euro.
Zum testen wird es langen. Ich hatte auch schon Xenon verbaut, ist auch nie aufgefallen beim TÜV aber eine Birne ist kaputt gegangen,
deswegen suche ich eine alternative für die normalen Lichter.
Die sind mir persönlich nicht hell genug hervorgerufen durch die Linse.
Ich habe welche bestellt mal schauen wenn die eingebaut sind berichte ich nochmal.
Besten Dank
Lambros
lambros
Re: LED H11
Hallo, ich habe heute die LEDs eingebaut und bin total begeistert von dem Licht.
Leider ist es richtig kalt hier, um mal eine Runde zu drehen, aber wird noch.
Ich habe mal vorher und nachher Bilder reingestellt.
War schon richtige Fuchtelarbeit das ganze da einzubauen.
Also ich kann es nur jedem Empfehlen.
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Re: LED H11
Super gefällt mir !!
Harald 125
Re: LED H11
Hallo,hoffe Du hast die LEDs genommen wo der "Leuchtkörper" 4eckig ist.Das heißt auf allen 4 Seiten sitzen die LEDs.Das gibt eine bessere Abstrahlung im Scheinwerfer,360 Grad.Hatte Zuerst nur die rechteckigen,eine LED oben und eine unten.Abstrahlung nur ca180 Grad und der Lichtkegel war nicht optimal.Also nochmal 20 Euro beim Chinamann investiert und die 4 eckigen genommen.Wie schon geschrieben,waren 4,5 Jahre in Betrieb ohne Probleme.Habe den Roller verkauft und die leuchten immer noch.Jetzt fahre ich den 400 S ,der hat in Serie alles LED.
lambros
Re: LED H11
Hallo, ja die wo die LEDs auf allen Seiten sind. :wink:
Echt sehr gute Lichtausbeute mit den LED richtig weißes Licht.
Ich kann es kaum erwarten mal eine Nachtfahrt zu absolvieren. :D :D
lambros
Harald 125
Re: LED H11
Richtige Einstellung nicht vergessen,sonst kriegst Du vom Gegenverkehr andauern Lichthupe.mfg Harald
UweF
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Re: LED H11
Beitrag von UweF »
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen H8 Und H11? Ich bilde mir ein in meinem DT 300 sind H8 verbaut...
Harald 125
Re: LED H11
H 11 ist heller als H 8.Die H11 haben mW. 55 Watt die H8 sollten 35 Watt haben.Aber die 55 Watt Lampen haben eine höhere Wärmeentwicklung.Kann sein,dass Dir auf Dauer die Kunstoff Scheinwerfer,Stecker usw. wegschmelzen. Hab mal irgendwo gelesen,dass die Scheinwerfer vom 125/300er sündhaft teuer sind.Glaube um die 300 Euro pro Stück.Also lieber LEDs.Mach es wie lambros,da bist Du auf der unsicheren sicheren Seite.
UweF
Re: LED H11
Beitrag von UweF »
Ok danke dir, ich dachte evtl die haben verschiedene Anschlüsse.
