Metallische klödern und klackern beim schieben und Rollen
Kommat
Beitrag von Kommat »
Hallo Liebe community,
Bin neu hier und stelle mich kurz vor
Bin der André, 32 Jahre Jung und komme aus der Lüneburger heide 30km südöstlich von Hamburg.
Habe seit dem spät Sommer letzten Jahres einen Mr, bin bis dato auch sehr zufrieden.
Habe dann die Käse Ecken eingebaut. Läuft super bzw lief....
Seit kurzem klötert es hinten am Hinterrad, ich kann aber leider nicht hören wo es genau herkommt
Habe aus Verzweiflung bereits die Ecke 3 x ein und ausgebaut und ebenso bereits n neuen antriebsriemen bestellt und montiert wurde aber auch nicht besser.
Das Klötern ist aber nicht immer da nur manchmal ganz sporadisch 🤔
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen damit gemacht?
Oder ein ähnliches Problem?
Vielen Dank im voraus
LG André
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Re: Metallische klödern und klackern beim schieben und Rollen
Da gibt es viele Optionen .... Lager in der Schwinge an Hinterrad , Bremssattel , Auspuff Innenteile locker , Wandlerlager defekt , Lager Getriebe oder Lager im Variodeckel defekt ...
RollerTobi
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von RollerTobi »
ist die Frage wie stark es rappelt und welche Käseecken du drin hast.
Die neuen mit dem Flügel oben dran sollen z.B. Klappern verhindern, die alten haben das nicht.
Lieben Gruß :D
Kommat
Danke an zip und danke an Tobi für die schnelle Antwort
Also heißt es doch für mich sukzessive und akribisch auf die Suche gehen und Stück für Stück Teile demontieren und wieder montieren
Es sind bereits die neuen mit den Flügeln habe mit Dirk (Dr pulley) auch bereits ein paar mal telefoniert. Und wir sind einige Sachen durch gegangen bis er meinte dass er jetzt auch keine Idee mehr hat. Darauf hin meinte er dann dass ich mich an euch (das forum) wenden soll.
Zur Info
Der Mr hat jetzt ca 37tkm runter und war zwar beim Service aber in keiner fachwerkstatt für kymco, sondern für BMW, yamaha und KTM
Ich habe euch auf dem laufenden und schaue die Tage immer mal zum Roller und schraube etwas
Vielleicht finde ich den fehler....
Gruß André
War das Geräusch vor dem Wechsel der Gewichte vorhanden ?
Kommat
@meisterzip
Das war nach dem einsetzen aber nicht direkt danach sondern erst 3tkm später....
Und zuerst war es nur sporadisch und wurde dann immer häufiger
Dann nur beim Rollen, quasi sobald keine Belastung drauf ist fängt es an
Ach und ich habe 26g gewichte eingebaut....
Dann würde ich da mal ansetzen und versuchsweise mal die normalen Rollen verbauen .
Scotty
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Scotty »
Hallo Kommat,
könnte auch das Lager in der rechten Schwinge sein.
Gruß Scotty
Kommat
@zip die habe ich 4 Wochen nach dem Einbau entsorgt
Ich hoffe dass ich diese Woche noch mal ans Schrauben komme
@scotty
Wie kommst du drauf? Ich bin dir auf jeden Fall dankbar für den Vorschlag aber wie kommst du drauf?
André
Scotty
Hallo Kommat,
Das Lager in der rechten Schwinge an der Radnarbe ist
dem Wasser ausgesetzt und könnte bei
ausgeluschten Simmering rostig geworden
sein, schlimmstenfalls ist der Lagerkäfig gesprengt.
Hatte dieses Problem um die 20000Km.
Gruß Scotty
So ist es , das habe ich aber auch schon als Suchtipp beschrieben .
Auch interessant ist das Lager im Variomatikdeckel . Das hatte letzte Woche ein Kollege von mir bei einem NDT350i .
Kommat
Tip top Jungs ihr seit genial!!!!
Vielen vielen Dank dann werde ich da gleich heute Abend mal nachschauen und berichten
Gruß André
Update...
Bin leider noch nicht dazu bekommen die letzten Tage waren lang auf Arbeit 😑 melde mich sobald ich etwas Zeit zum Schrauben hatte
Zurück zu „Myroad 700i“
