Dink 125nicht geht mehr
ich haben einen Dink 125. Er stand sehr lange, ich habe ihn sauber gemacht und überbrückt, dann ist er gelaufen. Ich habe die Batterie abgeklemmt und wieder zusammen gebaut. Als ich los fahren wollte ging nichts mehr, im Display keinerlei Anzeige.
Ich habe wieder überbrückt, immer noch keine Anzeige. Sicherungen funktionieren alle.
Ich habe leider keine weitere Idee, da ich mich mit der Elektrik nicht auskenne.
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Danke euch schon Mal
Viele Grüße aus Duisburg
Maik
Maik
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Re: Dink 125nicht geht mehr
es kann sein, dass die Batterie durch die lange Standzeit beschädigt wurde. Ich würde es mit einer neuen Batterie ausprobieren. Oder vielleicht hättest du jemanden, der dir seine zum Ausprobieren leihen könnte.
ComboBreaker
ComboBreaker
Re: Dink 125 nichts geht mehr
Ich habe es schon mit einer Starthilfebatterie ausprobiert, damit ist sie 1x angesprungen, nach dem zusammen bauen, geht auch mit der Hilfsbatterie nichts mehr
- Multitina
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Wann konkret und genau isser denn ausgegangen?
Ja, da ist man schnell dabei, mit dem Anschließen einer dicken Auto-Batterie ... und dann ist der Ofen dunkel.
Bist nicht allein. Spannungsspitzen sind nun mal ein Problem.
Nochmal alle Sicherungen ganz genau ansehen... und wenn da wirklich alles okay ist, das große Durchmessen anfangen.
- Hat sich bedankt: 309 Mal
Stimmt, ich würde aber die Sicherungen tauschen / neue rein machen. Ich hatte mal eine kaputte wo man nichts sah.
Er ist erst ausgegangen als ich den Zündschlüssel umgedreht habe, da war die Starthilfe Batterie schon länger abgeklemmt.
Ich habe heute alle Sicherungen durchgemessen, sind alle OK
So langsam bin ich echt ratlos
Viele Grüße
Maik
Viele Grüße
Maik
- dalung
- Hat sich bedankt: 196 Mal
Ein ähnliches Problem hatte ich beim Grand Dink auch mal da ist die 20A Sicherung -Charge- geflogen, und hat schier den Halter mit verschmort, habe damals eine neue bzw. frisch geladene Batterie eingebaut. Da war der Roller ziemlich Tot danach, ähnlich deinem, neben der Batterie rechts sitzt der Halter,
Gruß dalung
Gruß dalung
- Hat sich bedankt: 1407 Mal
Alle Sicherungen ausbauen und bei eingeschalteter Zündung und Blinker eingeschaltet die Sicherungshalter OHNE SICHERUNGEN zusammenhalten . Es darf einen kleinen Funken geben , aber nichts Heftiges ! Wenn es irgendwann blinkt , hast du den Fehler .
Ich habe jetzt alle vorgeschlagenen Sicherungstest durchgeführt, mehrfach. Ich behaupte Mal es liegt nicht an den Sicherungen. Hat jemand noch eine andere Idee?
- OpaDidi
Hallo Maik
Klemme die plus und minus-Kabel an der Batterie ab,halte die beiden abgeklemmten Kabel circa 1 min zusammen,dann die Kabel an der voll geladenen Batterie wieder anschließen.Dann Zündung an,Instrumente müßten dann wieder funktionieren,dein Roller wieder anspringen.Bei mir hätte es so funktioniert,der Tip kam von unseren Meister Stefan Z.
Opadidi. (Dieter)
Opadidi. (Dieter)
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danksagung erhalten: 182 Mal
Hallo Maik,
du mußt halt den Stromweg vom Batteriepluspol (Kl. 30 rotes Kabel) übers Zündschloß auf Zündschloßplus (Kl. 15 schwarzes Kabel) überprüfen. Dazu müssen Verkleidungsteile abgebaut werden.
Das Kabel am Minuspol der Batterie muß eine gute Verbindung zum Rahmen (Masse) haben, sonst kommt selbstredend kein geschlossener Stromkreis zustande.
PS: Bei meinem Symroller sitzt z.B. eine 30A-Sicherung separat seitlich am Starterrelais und somit nicht bei den anderen Sicherungen in dem kleinen Sicherungskasten.
Zuletzt geändert von Wolfi__123 am 09.10.2021, 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
- dalung
Einfach mal den Spannungsabfall an der Batterie ermitteln, geht sie massiv in die Knie beim einschalten. Könnte der Gleichrichter einen Kurzen haben.
Kann man auch durch Bauteilabstecken ermitteln.
Gruß dalung
Gruß dalung
vielen Dank für die vielen Antworten. Der Roller ist wieder zusammen gebaut und fährt wieder. Ich freue mich riesig. Ich habe das Plus und Minuskabel für eine Minute aneinander gehalten. Danach funktionierte er wieder. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand den Grund erklären kann, da ich es nicht nachvollziehen kann was passiert ist.
Danke euch
Viele Grüße
Der wieder fahrende Maik
Danke euch
Viele Grüße
- OpaDidi
Hallo Maik
Gehe mal auf die Seite“ alles außer Kymco“ den Eintrag: Malaguti Madison 3. 250i vom 27.01.2021 da sind mehrere Erklärungen hierfür .
Es grüßt Opadidi (Dieter)
- Wolfi__123
Hi Maik,MaikDuisburg hat geschrieben: 17.10.2021, 10:22 Mega, viele Dank, jetzt habe ich es verstanden, und dazu gelernt
dein Problem war wohl eher ein schlechter Kontakt an den Batteriepolen, welcher sich durch das Los- und wieder Festschrauben der Batterieanschlüsse “beseitigt“ hat.
Der Dink hat doch keine ECU, die resettet werden müßte.
PS: Beim Malaguti Madison 250i von Opadidi war übrigens das Fehlerbild auch ganz anders; es ging um die nicht funktionierenden Cockpit-Instrumente, der Motor sprang dort nach dem Batteriewechsel problemlos an.
