Hallo Meister
Wie ist das wenn ich von ein Auto von Steckdose zu Steckdose ( Ziegaretenanzünder ) überbrücke Mache ich da was kaputt ? Wegen der Amperzahl ?
Hallo odin59,
bin zwar nicht der Meister, kann dir aber auch versichern das wenn du deinen Roller mit dem auto startest das da nichts kapputt geht weil es nicht auf die amperestunden (wie lange die batterie mit herhält) der Batterie ankommt sondern auf die Spannung Volt da würdest du etwas kapputt machen wenn du zB. grob gesagt 24 volt ansteckst aber so passiert dir normal nichts aber beim zigeretten anzünder kann ich dir leider nicht sagen ob du da ranngehn kannst habs bisher nur über die batterie gemacht^^
lg joey
