Effektives Tuning Kymco Like II 4ti
Hier steht alles zu Kymcos neuem 50er Like mit Einspritzung .
Komm rein !
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2035 Mal
So , da ja wohl inzwischen alle wissen , dass das Fahrzeug eine offene Variomatik ohne Drosselbund hat , dazu noch eine ECU mit Drehzahlbegrenzer , gibt es nur den Weg , das Getriebe zu wechseln .
Das habe ich heute gemacht .
Fazit : Anzug wie vorher ( original Rollen , original Kupplungsfedern ! ) , aber Endgeschwindigkeit bei 65 , dabei geht der Motor noch nicht ! in den Drehzahlbegrenzer . Ich muss nochmal eine Bergabfahrt machen und sehen , wo der dann einsetzt .
Gewechselt habe ich die Eingangswelle , das Zwischenrad und das Zahnrad auf der Abtriebswelle . Geht alles ohne Spezialwerkzeug , Einbauzeit zwischen 1 und 1,5 h .
Kostenpunkt für das Getriebe mit Dichtung sind 180.-
Nicht wenig , aber damit ist der Roller endlich kein Verkehrshindernis mehr .
Als nächstes verbaue ich mal 80ccm und dann sehen wir weiter .
Re: Effektives Tuning Kymco Like II 4ti
Na also, irgendwas geht doch immer 💪
Hat sich bedankt: 114 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Beitrag von Rick »
Moin Meister!
Du kapitulierst wohl nie, Motto: „Geht nicht, gibt’s nicht!“? Geil ist das, astrein. Ich bin gespannt, wie’s weiter geht.
Interessant wäre es zu wissen, wie der Like sich denn mit weiterhin 50ccm aber modifizierter Vario (Pulleys, GDF?) macht. Denn ein anderer Pott ist ja doch schon ziemlich krass und nicht jedermann’s Sache.
Viele Grüße
Hmmm, Auspuff beim Viertakter bringt nichts .
Wichtig ist die Übersetzung und deren harmonische Umsetzung .
Beitrag von Rick »
Sorry Meister,
da hab' ich ein Mißverständnis produziert. Mit „Pott“ hatte ich den 80ccm-Zylinderkopf gemeint. :roll:
Einen nicht original aussehenden oder gar akustisch auffälligen Auspuff sollte man bei einem Fuffi, der auch anderweitig modifiziert ist, sowieso eher vermeiden. Denn ganz treffend heißt es doch: „Gut getarnt ist halb davongekommen!“. 8)
Aber davon unabhängig ist das ja auch 'ne Kostenfrage. Getriebe(-teile) sind kein „Kleinkram“ und 60 - 90 Minuten in der Werkstatt haben natürlich ihren Preis; soweit, so klar. Und angesichts der Ausgangssituation sowie der Zielsetzung ja auch akzeptabel.
Also war mein Gedanke, zusätzlich nur noch die Variomatik fit zu machen und zu sehen, wie er sich dann fährt. Statt gleich noch 'nen 80er drauf zu packen ...
So , 80ccm verbaut .
Eigentlich müsste die Lambdasonde ein zu mageres Gemisch für den höheren Hubraum erkennen und anfetten , aber das macht sie nicht ausreichend .
Der Motor springt an und hängt zäh , sehr zäh am Gas . Er ist damit sogar lahmer als vorher . Hatte zuerst gedacht , ich hätte die Steuerzeiten einen Zahn versetzt , aber da war alles O.K.
Insofern wieder ausgebaut und 50ccm wieder eingebaut , Motor läuft wieder einwandfrei .
War ein Versuch wert , jetzt wissen wir alle , dass bei den 50er AFI-Modellen von Kymco eine Hubraumerweiterung nicht möglich ist .
Es bleibt also beim langen Getriebe und ggf. einem optimierten Setup von Vario/Kupplung/Federchen/GDF .
Danksagung erhalten: 590 Mal
Hi Meister,
wie schaut es mit eienm Power-Commander, etc... aus?
Gibt es nicht für Kymco .
Obelix888
Hat sich bedankt: 26 Mal
Beitrag von Obelix888 »
Sehr geil MeisterZIP
Und vielen dank hätte ich mal früher geschrieben, der Kycmo ginf hwut zur inspektion :?
Hätte ich es eher gewusst hätte ich das erwähnt in der Werkstatt.
So werd ich es morgen mal ansprechen
65kmh wären mehr als super für meine Strecke :mrgreen:
Vielen vielen Dank für deine Mühe und Zeit :D
Obelix888
Einen wunderschönen guten Abend zusammen
Da sich ja lange nichts mehr getan hat hier, werde ich mich mal opfern haha
Heute als ich mein kennzeichnen abgeholt wurde, kam die nachricht das man den Kymco jetzt schneller machen kann, 55 bis 60 km per Software.
Kam solche Infos auch schon zu euch?
Würde mich über eine Antwort freuen
Mfg Obelix bleibt gesund
Hahaaaaaa , dann platzt der Motor wegen der kurzen Übersetzung , falls das jemals jemand anbieten würde ...
Ist heute schon der 1.April ? :D
Obelix888
:mrgreen:
Ne mir wurde das so gesagt, deswegen schreib ich ja hier im forum.
Aber sollte er es machen, ist doch e garantie drauf oder nicht.
Da hat dir jemand einen Bären aufgebunden .
Und Gewährleistung hast du immer verwirkt , wenn du so oder so oder so etwas änderst .
Obelix888
Hmm komisch komisch
Seit dem ich dem Roller von dem Händler habe, fragte ich immer mal nach wegen schneller machen und das erste mla meint eer ja mit den vario Rollen, was hier ja auch geschrieben wurden ist.
Hab es ja nicht machen lassen und gestern sagte er hab da neue gute Nachrichten für dich.
Jetzt bin ich verunsichert :?
Weil er macht immer nen netten Eindruck und erzählte so auch nie was negatives etc
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 399 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Obelix888,
der Meister hat doch bei Themeneröffnung geschrieben, daß er den Roller mittels eines längeren Endgetriebes auf eine Vmax von 65 km/h gebracht hat. Mach´s doch einfach auch so. Oder aber, Du machst Deinen Roller zum Versuchskaninchen und läßt Dir von Deinem Händler die andere Software aufspielen. Dein abschließender Bericht hierzu dürfte wohl nicht nur den Meister interessieren.
Zuletzt geändert von gevatterobelix am 17.03.2021, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Obelix888
Hi Gevatterobelix
Ne deswegen meld ich mich ja bei euch und hole mir ne 2te meinung von euch :D
Könnte ihn höchstens das vorschlagen, was MeisterZIP in der Threader Öffnung geschrieben hat.
Was ca. 180 Euro kosten würde.
Mit 180.- kommst du da nicht hin .
gevatterobelix
Hallo Obelix888,
ist mir schon klar, daß Du Rat einholen möchtest. Eine praktikable Lösung hat der Meister ja vorgestellt. Klar 180.-€ + Lohnkosten sind schon ein Batzen, aber die Sache funkioniert. Der Meister hatte ja versuchsweise auch einen 80er Zylinder montiert und nach Erprobung davon abgeraten. Ihm scheint das Software-Update nicht bekannt zu sein. Dabei wird wahrscheinlich der Drehzahlbegrenzer abgeschaltet. Bei der kurzen Übersetzung des werkseitig verbauten Endgetriebes droht dann aber, wie´s schon der Meister geschrieben hat, ein Überdrehen des Motors. Bei zu hoher Drehzahl kann es vorkommen, daß die Ventile zu flattern beginnen und dadurch mit dem Kolbenboden kollidieren. Dann hast Du einen schweren Motorschaden.
Erkundige Dich also bei Deinem Händler genau, was das Software-Update bewirkt und wer überhaupt dessen Anbieter ist. Käme die Sache von Kymco selbst, sollte man vertrauen können. Daran aber glaube ich nicht.
Obelix888
Deswegen bin ich froh hier angemeldet zu sein
Es wird super erklärt :D
Ja dann werd ich ihn wohl nochmal drauf ansprechen müssen.
Leider habe ich keine Ahnung, um sowas selber umbauen zu können.
Kenne auch keinen der es könnte. :lol:
Ich halte euch auf dem laufenden
Was schätzt ihr, was mich der Umbau kosten würde wie es MeisterZIP gemacht hat.
Also in der Werkstatt.
Ich dnake euch sehr
Zuletzt geändert von Obelix888 am 27.04.2021, 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
Das Getriebe kostet ca 200.- incl. Dichtung . Einbauaufwand ca 1,5-2 h , habe ich letzte Woche noch gemacht .
Obelix888
Puhhh ist doch ne Stange Geld für paar kmh
Wo wäre denn deine Werkstatt :mrgreen:
Da weiß ich dass dann kein Schmuggel gemacht wird
53347 Alfter .
Getriebe ist auf Lager .
Obelix888
Moin
Danke dir
Wären 1.20std entfernt.
LG
Shumi
Beitrag von Shumi »
Hi zusammen - bin neu hier also erst mal ein Hallo und muss schon sagen - absolut informatives Forum für alle die einen Kymco Roller haben und derer hab ich mir aktuell gleich zwei für mich und meine Kids zugelegt. Like ii s 50ccm und 125ccm. Da ich doch bischen weiter weg wohne und das Getriebe im Shop nicht finde nun meine Frage: Kann ich das längere Getriebe bei Euch kaufen und dann zugeschickt bekommen ? LG Michl
Ja, einfach eine email an zip@zzip.de schicken .
Sunny88
Beitrag von Sunny88 »
Hallo liebe Leute, ich bin aus Wien und habe mir vor 2 Wochen auch eine New Like 50i ccm geholt...bin eigentlich zufrieden ABER zu zweit ist es ein graus, lieber Meister Zip schon mit den Gwichter und federn etwas herumgespielt um den Anzug etwas zu verbessern? Zu zweit is der Anzug so träge das gehen irgendwie schneller ist :( (aktuell hab ich 131km drauf)...breiteren riemen? Welche Federn? Welche gewichte? Bin echt ratlos... wenn man euro 3 2 takt davor gefahren ist könnte man echt weinen.... wäre euch sehr dankbar... liebe grüße aus Wien :D
Kupplungsfederchen vom Kymco S9 LC und 7g Rollen , mehr geht nicht .
Sunny88
Danke Meister Zip :o was würden wir nur ohne Ihnen machen :) schon mit dem getriebeumbau das bergabfahren getestet? Lg
Zuletzt geändert von Sunny88 am 02.11.2021, 13:21, insgesamt 2-mal geändert.
Klar , geht gut , aber das war ja auch nicht deine Frage ...
Sunny88
E nicht aber es hat mich interessiert =) weil ich ja alles gelesen haben sprich umbau und allem...danke für die hilfe..liebe grüße aus wien
Sunny88
Meister Zip soll ich auch eine neue variomatik kaufen? Oder die originale verwenden? welches gewicht und Abmessung haben die original variomatikrollen? Lg ps:will nur vorbereitet sein falls meine werkstatt blödsinn redet :lol:
Original reicht .
Serie sind 16x13x6,5g .
Sunny88
Danke Meister Zip 8)
Shumi
Beitrag von Shumi »
Rollenkit 16x13 6.0gr Dr.Pulley passt ganz gut zum Getriebe
Sunny88
:wink: dankeeee shumi, werd ich e bald machen müssen bin heute alles ori mal ALLEINE rumgegurkt (fahren sonst viel zu zweit = noch lahmer + aktuell 210km drauf) und es ist auch alleine wirklich traurig --> Anfahren tut er super aba dann kommt ein leistungsloch 25 35...dann rennt er super bis 50 rauf kaum ist es rot oder ich bremse ab, und de straße is vl dazu auch noch nur 1% steil bleibt er bei 30 35 hängen...keine chance das da dann mehr kommt hört sich auch nicht kraftvoll an.. :| .. fährt man das selbe stück dann nochmal mit keinen rot und wo man nicht stehen bleibt oder bremst gehts... kann mir dieses Phänomen nicht erklären...er nimmt auch träge gas an wenn man von vollgas vom gas geht und wieder gas gibt... macht echt kein fun...
Shumi
Beitrag von Shumi »
Denke das Motorsteuergerät von Kymco hat wie jede andere ECU auch eine Lernphase in der die Werte für Einspritzmenge etc. von den Werkseinstellungen an den realen Betrieb angepasst werden. Je öfter ich in den Drehzahlbegrenzer der ECU gekommen bin (besonders bergab) und dadurch die Einspritzmenge gedrosselt wurde desto mehr begann der Motor danach zu spinnen. Und lief bergauf sehr schlecht. Seit dem Getriebeumbau ist das vorbei (Begrenzerdrehzahl wird nicht mehr erreicht) und ich freu mich beim Bergauffahren (was kann man von 50ccm schon erwarten) schon auf das Bergabfahren danach. Also nach dem ersten Kundendienst immer schön warm fahren und dann ordentlich Vollgas geben - und unbedingt das lange Getriebe rein (bergab ist Tacho 75 drin) und die bestehende Vario anpassen ( 6g Dr. Pullys ) - die härteren Kupplungsfedern haben bei mir jetzt nicht viel gebracht - eher mal die Auflageflächen der Kupplung auf Sitz prüfen und evtl. planschleifen. Vielleicht kommt nächstes Jahr mal ein Mapping für die ECU oder eine Austausch ECU raus die ein Umrüsten auf 80ccm ermöglicht - ansonsten hilft nur Umsteigen auf den 125er der geht auch zu zweit bergauf noch 80 und bergab 110.
Sunny88
Hey shumi, ja das problem ist bei uns in wien san de Werkstätten...soooooo naja....wir haben leider nicht so tolle mechaniker wie den meister zip =) (da heißt es sorry da geht nix das ist so) und ich selber Schraube nicht herum da ja de garantie sonst weg ist..mal sehen was meine werkstatt sagt de 6g lass ich auf alle fälle reingeben zu zweit ist es zum haare ausreißen..... und ja das stimmt so wie dus beschreibst ist es wirklich....ich bin gspannt wann da endlich etwas kommt...ja ich muss leider noch 2 Jahre überbrücken dann kanni den 125ccm zum autoführerschein dazu machen 😀...
Hast du den umbau selber gemacht? Ist wirklich eine Überlegung wert... hab ja a gelesen auspuff is gedrosselt könnte man da net auch nachhelfen mit nem offenen 4takt auspuff :?: wie gesagt i will eigentlich nicht schneller fahren ich will nur gscheit von Fleck kommen und nicht so zäh träge beschleunigen 😁
Shumi
Beitrag von Shumi »
Umbau hab ich aufgrund meiner guten Ausrüstung selber gemacht - eigentlich nicht besonders schwierig - kann ich aber ohne entsprechende Erfahrung im Schrauben plus guter Ausrüstung (Roller - Hebebühne, Druckluft-Schlagschrauber, Drehmomentschlüssel, Gefrierschrank + Heißluftpistole für den Lagerwechsel etc.) für das selber schrauben nicht empfehlen. Offener Auspuff bringt ohne entsprechende Anpassung von Luft und Benzinzufuhr (beim Einspritzer nicht zu ändern) leider gar nix außer mehr Lärm. Alles was dem Motor leistungsmässig auf die Sprünge helfen würde sprengt jeden finanziellen Rahmen - hier hilft nur was mit mehr Leistung zu kaufen oder am besten halt ein Vergaser Modell kaufen und dann 80ccm wie auch hier im Forum beschrieben.
Sunny88
Danke shumi, ich berichte dir, wenn ich mal de 6g drinn hab und de stärkeren Federn von Super 9 LC ...müssen es die abgewinkelten Pullys sein oder gehen normale 6g gwichte auch? Liebe Grüße
Shumi
Beitrag von Shumi »
Die Ecken
Sunny88
:D jawohl lieber shumi =) danke für die hilfe 8) ich melde mich liebe Grüße
Ps:sind das die?
https://www.quad-company.de/zubehoer/un ... tueck/60-g
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 135 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
Sunny88 hat geschrieben: 07.11.2021, 10:29
Ps:sind das die?
Die Maßangabe in “cm“ ist schlichtweg falsch. :mrgreen:
Sunny88
Shumi Die hatte ich e auch aber de liefern nicht nach Österreich :o =(((((
Wolfi das dachte ich mir auch :lol:
Vl bei da quad company hmmm.. :?: will nur nicht die falschen bestellen ...
ComboBreaker
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von ComboBreaker »
Warum bestellst du nicht einfach hier?
https://drpulley.shopnix.de/TechPulley- ... :1115.html
ComboBreaker
Shumi
Beitrag von Shumi »
Hi Sunny - die FR Ecken die Du da raus gesucht hast (wie auch Combo breaker meint) sind die richtigen. Ich hab halt die SR Pulleys drin aber die FR sind das Nachfolgemodell und passt genauso. http://techpulley.blogspot.com/p/fr.html
Sunny88
Danke ComboBreaker und Shumi =)))))))) ich bestell mal die und dann schau ma mal wie sich des verbessert...wenns passt lass ich die original federn drinnen =)
Sunny88
Hey shumi...sorry das i mich jetzt erst melde... moped war beim 1service in der Kymco Fachwerkstatt....habe derzeit 650km sind jetzt drauf und wie soll i sagen mei werkstatt macht nix weil laut erna e alles nix bringt also kein rollen tausch bla bla bla...jetzt muss ich abwarten und nach da garantie selber ran 😔....
Bluefire95
Beitrag von Bluefire95 »
Habe heute bei unserem Like II 50 e5 die Kupplungsfedern vom Super9 eingebaut und 6g Pulleys verbaut - absolut zufrieden. Besserer Ampelstart und zieht ab 30 viel besser durch. Komme mit ca 100kg jeden Berg im Durchschnitt 5kmh schneller hoch und das bei gleicher Endgeschwindigkeit (51kmh laut Tacho)
Shumi
Beitrag von Shumi »
Hi Bluefire95,
Gut das wieder bestätigt zu sehen das die Abstimmung was bringt - fragt sich nur warum das nicht bereits ab Werk möglich ist - oder gehen die bei Kymco immer noch von durchschnittlichen 40kg Körpergewicht aus? Eigentlich grundlegend ein Skandal warum die erlaubten 6 Ps bei den nicht gerade günstigen Kymco Rollern nicht ausgenutzt werden (und ja es ist technisch möglich einen 50 ccm Viertakter mit 6Ps zu bauen) - schneller als 50 geht ja auch dann nicht aber man käme wenigstens mit mehr als 20 km/h den Berg rauf. Wird Zeit das die 60 kmH endlich legalisiert werden und diese ganze 45kmh nur Bergab möglich Spinnerei ein Ende findet. Viel Spaß- werde meinen demnächst verkaufen.
Zurück zu „Kymco New Like 50 4T“
