Bremspumpe
Mikek247
Bremspumpe
Beitrag von Mikek247 »
der Roller meiner Frau hat Probleme mit der Bremspumpe (gerade mal knapp 5000 Km auf der Uhr).
Die Bremse knarzt am Lenker und die Bremskraft lässt sich nicht normal dosieren. Ich vermute der Kolben bzw. die Dichtungen sind defekt.
Laut Kymco Ersatzteilliste gibt es nur die gesamte Bremspumpe, ein Revisionskit schein es nicht zu geben. Kennt jemand die Maße des Kolbens, eigentlich müsste sowas doch Standardmaße haben. Natürlich könnten bereits die Flächen in der Pumpe beschädigt sein, dann muss die ganze Pumpe neu.........
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Lösung?
Vielen Dank für eure Mühe!
Michael
Danksagung erhalten: 592 Mal
Re: Bremspumpe
demontiere mal den Bremshebel, Reinige alle Gelenkpunkte und Fette mal mit etwas Mehrzweckfett. Auf den Gummipöbbel der den HBZ abdexkt, ein tropfen Silikonfett geben, damit das Gummi geschmeidig bleibt. Das wirds wohl gewesen sein.
Viele Gruße, Alex
Mikek247
Re: Bremspumpe
Hallo Alex,
leider ist nicht der Hebel das Problem, sondern vermutlich der Kolben
in der Bremspumpe.......
LG
Michael
Re: Bremspumpe
Hi Michael,
Du hast es sozusagen schon probiert... Dann muss wohl tatsächlich der HBZ neu.
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2043 Mal
Re: Bremspumpe
Hebel demontieren und den Kolben im HBZ manuell eindrücken . Wenn der dabei hakt , muss der ganze HBZ erneuert werden .
Zurück zu „Like 50 2T“
