Startverhalten verbessern
Welche Möglichkeit besteht bei dem Typ - das Anspringverhalten nach 7 - 10 Tagen zu verbessern . Ich bringe ihn nur mit einer Spritze Sprit vor den Kolben zum Laufen . Diese Prozedur muß bis 4 mal wiederholt werden .Es ist zwar Sicher dass er anspringt - aber Umständlich . Giebt es eine bessere Methode ?
- Hat sich bedankt: 186 Mal
Re: Startverhalten verbessern
Moin Fipps,
ich würde mal vermuten, dass das Problem vom Vergaser kommt (vielleicht eine undichte Schwimmerkammerdichtung?). Hast Du es schon mal mit Starthilfespray versucht (um die Prozedur abzukürzen)?
Das würde auch die Paar Tropfen Öl auf dem Karton unterm Roller erklären .
Dann werde ich mich mal nach Dichtungen umsehen
Danke für s auf die Richtige Spur bringen .
- dalung
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danksagung erhalten: 186 Mal
Eher undichte Schwimmernadelventile.
Das war damals ein typisches Problem beim Hexagon.
Der bekam den AGB über den Vergaser gepackt. Der Sprit lief in den Lufi und machte die verdächtigen Spuren auf dem Garagenboden.
Gruß Michael
Gruß Michael
Der Hobel ist rel. neu - er hat erst 2000 Km auf dem Buckel !!! Alle Dichtungen u. Düsen werdens hoffentlich nicht sein.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 721 Mal
Klar ist er undicht. Schwimmerkammer und Dichtung überprüfen.
Testen kannst du es wenn er mal ne Nacht gestanden hat.Einfach dann mal die Ablassschraube öffnen und schauen ob dann, aus dem Überlauf was raus kommt.
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Neu ? Quark , den gibt es seit Jahren nicht mehr . Nur halt wenig Laufleistung , kein Wunder , dass er so schlecht anspringt .
Folgende Ursachen :
Leerlaufdüse Serie ist zu klein , größere rein . ( 38er satt 35er ) . Hauptdüse auch größer wählen ( 82er ) .
Der Spritschlauch bei dem Fahrzeug geht senkrecht nach oben zur Pumpe , das ist eine Fehlkonstruktion , auch oft unter Spannnung , der Schlauch kann sich lockern .
Ich nehme die Pumpe und montiere sie tiefer . Wirkt oft Wunder , weil die Saughöhe geringer ist .
Folgende Ursachen :
Leerlaufdüse und Hauptdüse wurde von dir ersetzt . Der Roller war schon mal in deiner Werkstatt .
Dann komm vorbei und ich lege die Pumpe woanders hin .
Habe heute morgen eine seltsame Erfahrung gemacht : Den Roller mit einem Booster gestartet , er ist sofort angesprungen - ohne Irgendwelche Mucken . Auch der Test am Abend verlief sofort Positiv . Seltsame Wesen diese Kymcos ......
