Hallo, folgendes Problem die Öl lampe lässt sich nicht ausschalten mit der Tastenkombi, beide Tasten gleichzeitig soll doch die Lampe ausschalten? Öl ist genug drin haben wir kontrolliert. Kann die Elektronic spinnen?Hatten das ein oder andere mal das die Zeiger vom Drehzahlmesser vollkommen sinnlos im Kreis laufen bzw. immer von links oder rechts und irgendwo stehen blieb. Der Roller lies sich auch nicht starten,auch nicht mit Kick. Dann gings wieder . Batterie Neu!
vg
Öl Lampe
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Re: Öl Lampe
Du solltest mal recherchiern ob die Tasstenkombi die richtige war. Du musßt das Wartungsintervall zurücksetzen, dass ging bei meinen bisherigen anders.
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Re: Öl Lampe
Guter Hinweis, Roller-Hase!Hasi hat geschrieben: 12.07.2021, 10:51 Du solltest mal recherchiern ob die Tasstenkombi die richtige war. Du musßt das Wartungsintervall zurücksetzen, dass ging bei meinen bisherigen anders.
Gruß!
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Re: Öl Lampe
gevatterobelix hat geschrieben: 09.03.2017, 14:01 Hallo hombre,schau auch einfach mal hier:gevatterobelix hat geschrieben:
Etwa aller 2000 km Fahrstrecke leuchtet die Ölkontrollleuchte im Kombiinstrument auf. Dies hat nicht mit dem Motorölstand zu tun, sondern dient den Vergesslichen als Erinnerung, den Motorölstand zu kontrollieren. In der Bedienungsanleitung wird das nach meiner Erinnerung nicht erklärt. Auch nicht, wie man die Sache wieder zurücksetzt. Der Tacho hat zwei Tageskilometerzähler. Man wechselt von Gesamtkilometeranzeige (ODO) auf Tageskilometeranzeige 1 bzw. 2, indem man den Knopf ADJ. gedrückt hält. Die Tageskilometeranzeigen stellt man durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ADJ. und MODE auf 0. Üblicherweise stelle ich den 1. immer beim Tanken auf 0. Der 2. wird normalerweise beim Ölwechsel auf 0 gestellt (bzw. eben aller 2000 km, wenn die Ölkontrollleuchte aufleuchtet.
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?f=33&t=1574
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?f=33&t=5348
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?f=33&t=872
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Öl Lampe
laut www ist es richtig die beiden tasten gleichzeitig zu drücken, hat vorher funktioniert. jetzt lässt sich auch trip nicht mehr nullen über die tasten, kann nur noch die anzeigen switchen nicht mehr zurückstellen?
