..schon wieder Huddelei.....solangsam nervt`s …. .
Seit etwa 14 Tage muß ich leider eine deutliche Verschlechterung des Startverhaltens feststellen....
..schon wieder mal.....und mit zunehmender Tendenz.
Aktuell bekomme ich ihn ( 200i / 07-2007 / 72 TKM ) nur noch im 3. Versuch....Orgelei...und ..sensibler GasHand an.
..und den Sprit kann man riechen.
..habe grad mal „Experimente“ mit den Batterien gemacht:
Aktuelle „BS Batterie“ (seit 09/2020)
Normal 12,85V; Zündung AN 12,60V, Startversuch 11,60V
Alte Batterie „VARTA“ ( 03/2015 bis 09/2020 )
Normal 12,60V; Zündung AN 12,45V, Startversuch 11,00V
Beide Batterien hintereinander ( Starthilfekabel)
Normal 12,85V; Zündung AN 12,60V, Startversuch 12,25V
Neuteile
Zündspule+Kabel/Stecker ( Original) 05/2020
LIMA-Regler ( Original) 11/2020
Einspritzdüse (Original ) 03/2021
Luftfilter 06/2021
Was is jetzt wieder los....??...wenigstens mit zwei Batterien hätte er doch normal anspringen müssen.....Kruzifix.
Jemand `ne Idee?
Ab welcher Spannung springt er nicht mehr an ?
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Re: Ab welcher Spannung springt er nicht mehr an ?
Spannung mit Starthilfe ist OK .
In diesem Fall verweise ich , soweit ich mich erinnere , auf die hohe Laufleistung deines Rollers .... irgendwann ist halt mal Schluss .
Ansonsten : Wie immer : Luftfilter , Öl , Kerze , Ventilspiel , Masse .
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 507 Mal
meiner mit 50.000 Km macht da auch manchmal "zickchen". Orgeln bringt gar nix, der säuft nur ab, Spritzt unentwegt ein.
Wenn der Motor nicht auf den zweiten Schlag zündet, lasse ich den Starttaster los und probiere gleich nochmal, beim 3., 4. versuch kommt er dann.
Bei mir ist die Kompression mau und er säuft Öl. Aber solang wie er läuft und sauber fährt, mache ich da nix.
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Sodele,....
..hab grad nochmal den Zündfunken gecheckt.....
..ist vorhanden,...sieht aber nich grad blau, …..sondern eher orange aus.
Kompression wurde letztes Jahr von meiner „Freien“ mit 10,0 gemessen...is also OK....
..appropos „Freie meines Vertrauens“......der meinte am Telefon, das evtl. der Anlasser wegen möglicher Schwergängigkeit soviel Saft zieht, das bei der Zündung net mehr viel ankommt.....
Könnte das sein...?....er orgelt aber ganz fleißig …...
„CODES“ gibt`s im übrigen keine....(...wenn man die mal braucht.. ).
Hallo.
Ein Stoß Bremsenreiniger in der Ansaugluft bewirkt bei mir Wunder.
Rüdiger_LEO
Rüdiger_LEO
