Hey, ich bin neu hier im Forum und habe direkt eine Frage.
Wie lange hält der Motor in etwa bei einem Kymco Yager GT 50 ohne etwas gravierendes wechseln zu müssen?
Ich lese immer wieder das bei einer Laufleistung von 17.000km aufm Tacho schon Simmerringe, Kurbelwelle, Kolben und Kolbenringe gewechselt wurden.
Ich habe jetzt knapp 17.000 km runter, muss ich mir da jetzt Sorgen machen?
LG.
Kymco Yager GT 50 Motor Lebenssdauer
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Re: Kymco Yager GT 50 Motor Lebenssdauer
Denke ich nicht, ist ein guter !!
Ölwechsel regelmäßig machen und halt dass was zu machen ist. Inspektion und so.
Die laufen !! Habe schon welche mit an die 50tkm gesehen die noch ok sind.
Alles klar vielen dank, dann ist meiner ja noch Recht frisch.
Ich mache jedes Jahr vor der Saison einen Öl Wechsel.
Hab in den letzten 2 Jahren bisschen was an meinem Yager GT gemacht.
Öl Wechsel
Ventile eingestellt
Zündkerze
Vergaser gereinigt
Luftfilter gewechselt
Bremsflüssigkeit Wechsel
Bremsbeläge vorne
Variomatic + Rollen neu
Riemen gewechselt
Vorder/Hinterreifen neu
Getriebe Öl
Ich denke das ich dann mit den Neuerungen beruhigt meine Touren fahren kann ?
Der Roller fährt sich auch echt noch super zieht gut an und läuft in der Spitze 68-70kmh.
Danke auf jeden Fall für deine Antwort
Öl Wechsel
Ventile eingestellt
Zündkerze
Vergaser gereinigt
Bremsbeläge vorne
Riemen gewechselt
Getriebe Öl
Klar, mehr ist ja nicht zu machen
Fahren und etwas Vertrauen in die Kiste haben.
